Текущее время: 15.07.2026 22:12
 Заголовок сообщения: Магнитола на R-19
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 18:40
Имеется магнитола (не родная, от Audi). Нодо её поставить её на Рено 19 2-й фазы, но сложилась такая проблема: фишки, к которым потключается мафон вырвоны с корнем, из панели торчат только голые провода. Может быть у кого-то есть схема подключения магнитолы к этой машине, или какой-нибудь мануальчик, в котором написано какоё провод куда сувать...
Зарание всем примного благодарен.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:57
запиши себе на руке .... что бы при встрече (27 апреля) я тебе показал цвета проводов на своей панели ...
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:32
Обязательно.
Договорились.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:42
DoIt, а к электрикам автомобильным съездить и поставить религия не позволяет ? :wink:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:49
Dervik Да с таким мафоном стыдно и неприлично к электрикам ездить.
Тем более что у меня все провода повыдраны, осталось всего штуки три или четыре, боюсь, что они сами там долго ковыряться будут, да ещё бабла снимут как за подготовку шатла к полёту в космос.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:58
Да тяжёлый случай. А сколько колонок? Чёрный - это минус, белый плюс. Цветные на колонки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 21:24
Провода торчат из магнитолы или из панели авто?
Какая магнитола? Ауди гамма?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 16:08
Netman
Провода торчат из панели.
А магнитолы у меня три на выбор (две Ауди гаммы (от блаупункт и панасоник), и одна какой-то левый блаупункт, но тоже от ауди).
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 19:51
Так проверить же просто...
Вначале питание ищешь. А потом на целостность цепи проверяешь концы наколонки...
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 20:42
Да, если есть тестер, то находишь пары на динамики (по сопротивлению 4 или 8 Ом). А потом питание вызваниваешь, оно ведь всегда есть, кроме случая, когда машинку заводишь.
Последний раз редактировалось Aleksey 6.08.2006 1:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 13:44
Netman
Aleksey
На самом деле всё не так просто, как кажется: питание и колонки найти без проблем, я так уже мафан подключал, но хотелось бы ещё найти такие давольно необходимые провода как data и подсветка, так как вводить каждый раз пинкод когда включаешь мафон - это отстой, а без подсветки ночью нифига не видно. Но проводов больше нет, они где-то были, но теперь их нет, вырваны предыдущим хозяином..........
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 13:50
Какая подсветка? Никогда не видел отдельного провода для подсветки магнитолы. А что бы не вводить постоянноно код, надо напрямую к аккуму "+" или через замок зажигания. В одном из положений постоянно подаётся "+".
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 14:27
Леонид
Во всех трёх мафанах на подсветку почему-то идут свои провода, это точно, т.к. когда подключаешь магнитолу только к питанию, то света нет. Я так понимая, что там подсветка включается вмести с габаритами.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 16:21
у 19-шки провода из панели выщелкиваются. мне кажется проще купить на Некрасова эти самые провода для панели и провода для магнитолы по фишкам и соеденить их по цвету. Себе так делал.
86*
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 0:24
DoIt, допустим там есть провода на подсветку... Ну на здоровье, включаем габариты и ищем провода с питанием. Отключаем и смотрим пропало ли оно :-) Если пропало, то это наше. А насчет постоянного питания... Не смотрел, подается ли у меня такое, но магнитолка кодов не просит :-)
Конечно все зависит от модели магнитолы, твоего желания копаться в проводах и твоих знаний.
P.S. Моя магнитола никак не реагирует на манипуляции с габаритным светом и не просит кодов, даже когда я аккум снимал. Наверное такой функции в ней вообще нету.
