Текущее время: 23.07.2026 5:38
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 20:57
Нужна помощь. Потек цилиндр гидравлического сцепления на Рено Лагуне 1997г.2,2TDI. После замены цилиндра не могу прокачать сцепление. Может есть какой-то секрет ? Помогите
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:17
а что делал?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:58
поменял цилиндр который около педали, залил жидкость, и попытался прокачть как тормоза. Но сцепление не заработало.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 21:59
Секрет может быть еще и в том, что хана главному цилиндрику. Такое бывает 50/50. Я так понимаю, что менялся рабочий?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:56
Нет все остальное было впорядке просто не могу прокачать систему после сборки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 23:02
Вот правильно все и было в порядке. Жидкость ходила немного туда-сюда (обычно с частичками манжет :D ). Апасля замены есесно прокачка идет свежачком, в котором нет грязи и т.п. И главный отказывается качать (пускают манжеты) А педаль случайно назад не отходит сама?
Эт конешно одна из весий :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 23:20
Да отходила, a что теперь можн поделать ?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 23:21
И по каким внешним признакам можно это определить ?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 21:57
smalenski писал(а):
Секрет может быть еще и в том, что хана главному цилиндрику. ....
как я понял менялся главный .... возле педали ..... а на рабочем (возле лапки на коробке) должен быть слив .... хотя не факт пойду почитаю .. вот с него надо открутить пробку и нажать педаль ... когда дойдешь до пола ногой закрутить пробку и отпустить педаль - повторить пару раз ...
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:24
Писал мысль в это время :D
Руслан прав. Открываешь штуцер, давишь резко на педаль, закручиваешь,отпускаешь педаль. Как только пойдет жидкость прокачка по обычному способу
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 20:13
А нет там ничего узел в сборе-главный и исполнительный как и в Шафране
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 21:01
Интересно :shock: ! Если главный-рабочий в сборе, видимо он стоит на КПП. Хотелось бы знать для общего развития как приводится в действие главный цилиндр сцепления. Просто в своей практике такого еще не встречал :oops:
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 22:33
Главный связан с педалью сцепления рабочий с приводом-вилкой сцепления соединены между собой трубкой и заполняются на заводе поставляются с задвинутым штоком и фиксатором
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 23:37
kotlin
Так бы сразу и сказал :D - классическая схема. А то я даже сразу и не понял. Но система все-равно должна прокачиваться.
