Текущее время: 18.04.2026 21:22
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 9:59
Рено Меган Купе 96 г. Машина по дороге задергалась и перестала тянуть. Остановилась, заглушила, завестись снова получилось раза с 10го, машина продолжила дергаться и с педалью газа в пол и отжатым сцеплением трясет и едет 10 км/ч. Кто виноват, и что делать?
COACHDRIVER
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 10:03
на СТО ехать, тут может быть все что угодно топливная система/зажигание
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 10:39
Может быть развалилось сцепление, а может ГРМ перескочил. Ехать на сервис и обязательно НЕ СВОИМ ходом, минимум на "галстуке", ну или на эвакуаторе.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 11:22
ну раз завелась с 10го раза то скорее всего топливный насос, но опять же повторю - ехай на сервис :wink:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 12:32
Топливный фильтр может быть забитым.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 12:58
Stasy
Когда последний раз менялся топливный фильтр и сливался шлак с топливного бака?
Последний раз редактировалось Rosche 12.04.2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 13:00
Stasy
Вероятно:
1. Забилась топливная система или непосредственно фильтр.
2. На грани умирания топливный насос. Нельзя ездить с полупустым баком, в баке должно быть как минимум 10 литров не меньше, т.к. бензин смазывает и охлаждает топливный насос, а когда в насос попадает воздух медленно но уверено насос загибается (проверено на личном опыте).
3. Если она завелась и поехала (хотябы с 10 раза), то сцепление тут, не причем (Лично мое мнение).
Так или иначе но бес сервиса тут не обойтись. У тянуть машинку надо как писал выше Гремлин на "галстуке", ну или на эвакуаторе.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:55
Всем спасибо, расскажу, что получилось.
COACHDRIVER
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 2:50
На днях таже фигня была, прям один в один, тока еще из под заднего сидения свистело... седня поменял бензонасос и топливный фильтр...
Megane Coupe 2.0 16V 150 л.с. 98 г.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 2:03
начинай смотреть с крышки трамплера + свечи, потом давление бензонасоса
на холодную нормально едет?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 21:58
могло и прокладку на блоке пробить ....
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 10:27
Не томи, чего было то?
