Текущее время: 16.06.2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 8:22
Помогите плиз. Рено 21 RS 1986г жрет 20 литров. От чего она так со мной? :( И ещё какие запчасти подходят к ней от наших машин?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 9:49
может у нее "что-то начал барахлить карбюратор"...
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:47
ЮМБР писал(а):
где взять, где взять...
на рынке на проверку дают, некоторые - бесплатно.
Блок зажигания поменял - результат нулевой...
Как проверить давление топлива?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:52
Надо спросить у Русланда - он знает. :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:53
Jacky, тройник с манометром в топливную магистраль
а при чем тут давление топлива к расходу ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:56
Не тройник, а ножной насос. Насос есть практически у всех.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:59
В какое место вставлять манометр, ты пальцем покажи :)
Давление топлива может влиять на расход (если больше нормы) и на динамику (меньше нормы).
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 12:27
Jacky, я делал на РСМ - 30 тыр, подключали именно тройник в магистраль, и с парнем ездили, я - рулил, он на манометр смотрел, стрела стояла 1.2бар вроде всю дорогу
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 12:49
Даааа, 30 тыр... Хочу сам. Есть ли там типа дудки куда сразу манометр вставить можно или надо шланги снимать?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 13:03
Jacky, ессно разъединять надо
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 18:39
Давление для моно должно быть не ниже 1.0 (обычно с нормальным насосом выдает 1.5); инжектор - 3.0 ( -//- 3.5). Точно по тех. документации. "Повышенное" давление и излишек топлива скидывается через обратку в бак.Меряется как можно ближе к форсунке(кам). Снижение давление может быть из-за т. фильтра, разлахмачивания шлангов, подтеков, но эт уже отдедьный разговор.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 23:41
Повышенное давление, также как и пониженное может быть из-за неисправного клапана, который это давление регулирует.
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 21:12
Блэк тебе предлагал уже не раз - взять насос и проверить при каком давлении срабатывает обратный клапан ......
помойму ты слышишь только себя ......
в конечном итоге можешь снять обратку и на повышенных оборотах проверить есть ли избыток топлива (этим можно судить о достатке его на нагруженных режимах) а в тридцатку завернешь три рыбки : Блэку Мне и Юмбру ..... за то что талдычим тебе одно и тоже (пальцы уж баляць) :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 22:57
предлагаю на апрелевке Jacky бить лицам об моник, приговаривая "это моник, это клапан, это катушка зажигания и т.д.". :D
Авось дойдет...
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 9:34
Народ!
Признателен за помощь. Плиз не надо злиться. Всё понял и проверю. Просто нету достаточно времени для проверки. Если появляется время, то делаю то, что успеваю.
