Текущее время: 15.07.2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 13:58
Сдарсте, сколько будет стоить замена? или мот своими кривыми руками попробовать поменять? И посоветуйте может мастера какого надежнего. Желательно в ллижайшие сроки. А то никак развал сделать немогу ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:14
если на 19хе, то вопервых - на развал не влияет, вовторых, сам сделать можешь если яма есть - 10 минут работы, открутить один болт снять скобу, снять резинку, одеть новою резинку накинуть скобу, закрутить болт
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:15
....и так с 2х сторон
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:19
так нету ямы! могу впринципе заруить к стоянке дать каму рубль и заехать на эстакаду... Так я точно все сам смогу поменять??Еси можно поподробней опиши плиз
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:25
и я понимаючто они без разницы , левая или правая. Они одинаковые вроде как?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:31
1-й раз я просто резину подложил. Второй раз менял. говорят от ГАЗ-24 подходит. Для Рено-19 - 3$ за штуку, Для ГАЗ - 0,5$ .[/i]
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:33
так я купил уже давно! тока поменять руки не дошли! воопшем я сам поменяю? вроде там винт скрутить , снять старую и одеть новую? и так на 2-х калесах?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:34
сё поеду на эстакаду ломать машину.
PS Леонид када мы пива пить бум?? ведь я должен как ни как ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:41
Эстакада совсем необязательна. А при установке новой втулки надо внутренности втулки смазать литолом.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:57
Эстакада есть на Берута около автостоянки. А в принципе не нужна. Можно и одним домкратом обойтись.
Пиво. После 17.00 в любой день без проблем.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:55
...... ну смазал я её вашим салидолом воопшем :( Что будет если я не смазал?? И кто может помочь поменять ?? Одну я поменял, правда мучался часа пол! все прекарело! А со второй просто никак, нужно поидеи винт срезать! Оооййй...
Модератор: китайское предупреждение за нецензyрное выражение.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:05
sorry.
Ps на СТО сказали что цена за замену мот быть от 12-22 тыс. афигеть.
Кто может помочь в замене или кто подскажет человека каторый поможет?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 20:37
почему все замолчали в моем топике?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 21:29
bait писал(а):
sorry.
Макаенка 7
менял за 5$
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 21:31
да я сам поменяю... там все просто! мне тока надо чем то винт один срезать и сё.! а ты две менял по 5уев или каждая по 5?
