Текущее время: 23.07.2026 11:00
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 10:11
Вот решил перед летом подвеской заняться...
Много там всего (рулевые наконечники, тяги, стойки стабилизатора, пыльник рейки, опроные), но в том числе обнаружили легкий люфт левой шаровой.
Так вот вопрос. Рычаг у меня аллюминиевый. Народ говорит поэтому надо менять с рычагом. :( но тут цена совсем разная...
рычаг с шаровой - 4150 руб (неоригинал)
просто шаровая - 500 руб
Был у кого-нить опыт - можно будет в аллюминиевый рычаг впрессовать новую шаровую? Может кто делал?
Вообще говорят лето отъезжу...
Но постуки при повороте, скрипы опорных в наличии. А люблю бесшумно кататься. Посмотрю как прогрессировать будет.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 20:47
можно менять шаровые, без проблем. Но на поломанной шаровой рисковано ездить - колесо может отвалиться :mrgreen: Так что лучше конечно впрессовать новую шаровую.
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 21:25
DalV!
На Рено Лагуна алюминиевые рычаги ставили?
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 8:54
Мне сказали так мастера. Мол у меня какая-то переходная между Лагуной 1 и Лагуной 2. И рычаги аллюминиевые. В том то и загвоздка. На обычных рычагах без проблем говорят меняли уже не раз на лагунах.
А с аллюминевым сложнее мол опрессовывать шаровую. Потому как рычаг может треснуть при опрессовке, шрус может неподойти и т.д. Возможно придется наваривать и т.д. В общем вот я и хочу спросить так ли все страшно.
Может они просто ленятся, с другой стороны какой смысл им меня на рычаг разводить, они от этого ничего не получат (покупаю зап. части я не у них). Может гемора с опрессовкой боятся. А вдруг реально правду говорят. Безопасность то важнее всего.
:) В общем траблы.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:06
Лапшу тебе на уши вешают! Рычаг не алюм. и шаровая просто прессуется.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 15:58
На вторые Лагуны уже даже на офиц. СТО-Рено шаровые меняют без рычагов. У нас, во всяком случае. А поставляться без рычагов только-только начали.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 10:36
Лапшу вешают, у меня реслайлинговая Лагуна, я шаровые себе менял.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 13:26
Спасибо за инфу!
Заказал просто шаровую. Без рычага. По результатам сообщу, что, почем и какой фирмы поставят...
А шаровую будут при мне опрессовывать...
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 14:12
по технологии шаровая может меняться только 1 раз, поэтому на ней есть просечка по которой определяется первая это шаровая или вторая - если просечка есть, то это уже вторая ( стественно всё выше описанное применимо к оригинальным з.ч.) - но в нашей реальности меняем шаровые до тех пор пока они не начинают выскакивать сами, поэтому мастера правы наполовину.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:13
ребят не подскажете а на мегане 1 тоже шаровая запресовывается? как купил под машину еще не разу не заглянул-на ваз и на vw-вообще поменять шаровую 5 минут! а тут реч идет о какой то пресовки-французы чего идиоты??
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:37
темыч, тоже пресуется.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 14:35
темыч
не надо там ничего прессовать - шаровая прикручена 2-мя болтами к рычагу
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:19
На Мегане два болта. Только бывают двух видов. Диаметр отверстий отличается. Я менял. А вот у знакомой был Сценик 1996 года, так там был эксклюзив. Отдельно шаровые не выпускают.
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 22:35
На Скеник 1996 года накладные шаровые продаются на Малинавке цена 35 енотов штука
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 12:53
Эпопея продолжается.
Пришли запчасти.
Оказалось, что мастера заказали верхние левые и правые опоры. Дятлы. Это такие массивные резинки в которые стойк втыкается снизу. Их можно видеть открыв багажник.
И токо подняв машину другой мастер сказал что мол опорный подшипник в середине стойки находится. Заказали в общем нето.
Теперь вопрос.
Они говорят надо менять опорные 100% - эт я сам вижу, но говорят лучше заказать еще чашки под опорные (мол могут быть разбито гнездо под подшипник), и сайлент (которые могут попортить когда будут менять). Гонят?
Или в их словах есть кусочек истины?
Как чашки то могут раздолбаться... Хотя подшипнику точно хана скрипит хрустит ужас...
Дело в том что чашка тут самое дорогое удовольствие....
Renault Laguna 1.8
1999 год
