Текущее время: 23.07.2026 12:07
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 22:25
Господа!
периодически наблюдаю пузырьки в бачке ОЖ (у меня антифриз, разбавленный). Масло не прибавляется в двигателе, уровень ОЖ не падает. Прочитал пару постов, говорят - это серьезно. Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 22:44
скупаю пузыри ..... по дешевке ....
з.ы. про поверхностное натяжение жидкостей слышал когда нибудь?
полей обычную воду из ведра в тазик с водой - есть пузыри?
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 22:59
Продай побольше пузырьков RuslanD... и ..... на полученную денешку ремонтируй движок :D .
Прогладочка например прогорела, головка кривая или разъетая тосольчиком и т.п.
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 18:07
Он же говорит что никуда не уходит ОЖ!
MAZ по конкретней опишите пузырьки. Как и когда образуются, продоллжительность "пузырения" и тд ...
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 18:38
RuslanD... С удовольствием продам! Если двиг вот только после этого менять не придется... :-?
Soul_Train
smalenski
В общем не стал бы поднимать вопрос, только вот волнует сия штуковина (пузырики, пузырики :shock: ) очень.
Пузырики образуются в бачке ОЖ после езды, даже кратковременной. Пузырики все мелкие. Смотрел на масло - как масло, темное (скоро 10 тыс - менять пора почти). Уровень масла строго не увеличивается, это я контролирую постоянно. Чуток сочится масло из-под пробки снизу, но совсем это не критично. К слову, почти за 10 тыс. масло ни разу не подливал.
Заметил такую штуку - иногда уровень ОЖ кажется чуть больше, иногда чуть меньше. Связываю это с тем, что уровень ОЖ через некторое время восстанавливается (помним про сосуды Архимеда), что-то остается в контуре радиатора, что-то в движке.
Так вот вопрос - если по пузырикам действительно можно говорить о диагностировании чего-либо (а это еще вопрос!), на что стоит обратить внимание? Я чувствую, что тут собака зарыта, но не знаю какая. Буду благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 19:21
Если что-то (1) попадет во что-то другое (2) то отсюда следует, что 1 находится под большим давлением чем 2. Пузырение в бачок ОЖ при работе движка говорит о том, что выхлопные газы попадают в ОЖ, при этом уровень ОЖ не изменяется. Может быть несколько вариантов:
1 "Пробитая" прокладка ГБЦ. Вариант "старости прокладки". (устраняется обычной ее заменой)
2 Перед сборкой обязательно проверяется головка и блок цилиндров на плоскостность привалочной плоскости, прогиб, кручение (допуск согласно технотам)
3 При прогибе, кручении, проедании тосолом ГБЦ варится и шлифуется.
4 Внутренние трещины ГБЦ проверяются на СТО. При их наличии ГБЦ меняется.
При невыполнении пп 2.3.4 прокладка меняется до бесконечности через каждый месяц (был случай) :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 9:00
Жидкость больше - меньше может быть от прогрева - охлаждения. Еще попробуй смотреть на жидкост (за пузырьками), а товарищ на газ пуст нажмет и подержит. Может пузырьки помпа делает при интенсивном вращении?
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 10:47
MAZ писал(а):
Господа!
Померь СО в расширительном бачке, и сразу поймешь природу пузырьков. :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:15
Приежжай на встречу - посмотрим на твои пузырьки :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:05
Наблюдаю пузырения уже 6й год, масло сколько залил столько и сливаю, тянет хорошо, работает тихо :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:08
Спасибо за ответы всем! Если получится, обязательно приеду на встречу!
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:21
MAZ, если машина сильно греется при ентих пузырьках, то прокладка ГБЦ - пробита, менять надо
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 14:51
если пробита прокладка - нет компрессии ..... нет ровной работы ... нет вообще работы двигателя .....
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 18:49
Не факт.
На мерине 3.0D была у меня пробита прокладка, закипел в -14*С, печка не работала на ХХ, но мотор ничем не показал больше , что прокладка пробита.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 20:43
Dervik
Да вроде нормально греется, без проблем.
С печкой правда фокус, то ли не так трубка подключена, то ли радиатор забит. Правда, тепла в общем хватает, но не Африка.
