Текущее время: 23.07.2026 10:05
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 1:32
После некоторого потепления при езде по городу subj, вернее будет сказано что редко отключается :( .
Датчик отвечающий за включение карлсона стоит на радиаторе? Если да, то причина видимо в забитом радиаторе? Если так то нужен его демонтаж с прочисткой при помощи каких нибудь средств.
Какие у Вас мысли, я на правильном пути ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 9:06
Морда не закрыта случаем ??? :roll:
А то у меня так было - купил машину в январе, ездил без проблем. С приходом весны и тепла заметил , что вентилятор включается чуть ли не на каждом светофоре. Уже приговорили и термостат, и прочистку системы. Оказалось все банально просто - старый хозяин радиатор закрыл на 2/3 . Я то про это не знал :cry: , да и не видно было, пока фонариком не посветил :xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 9:55
Прикольно у тебя получилось :)
На этой машине 4,5 года катаю, не закрыта у меня морда.
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 18:26
А по датчику на приборке показания какие при включении пропеллера?. Если темп. в норме, то скорей уже от старости глючит твой датчик включения карлсона на радиаторе. Если темп. высокая, то проблемка с системой охлаждения (термостат, радиатор, чача в системе и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 23:07
А у меня проблемка противоположная: вертушка не включается. Когда ездию, всё отлично, судя по приборам (стрелка на половине шкалы, обдувается естественным путём), постоишь с рабочим двигателем минут 5 стрелка улетает вверх, а он, блин, не крутится, потолкаешь его туда сюда, вроде схватывает. Снял вентилятор, смазал как мог вал (жаль что сам двигатель не разборный), вроде принудительно крутит добра. Хотелось бы узнать, при какой температуре включается пропеллер, и где находится тот самый датчик (судя по проводам, в нижней левой части радиатора (Рено 19 F3N 740) правильно?).
Ну и за одно, мож кто знает, где в какой части машинки искать топливный филтер, а то в учебниках как-то каряво всё описано.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 23:13
А какая машинка?
Для 19-ки: Загони машину на яму и найдешь в районе задней балки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 10:59
А с домкрата никак (Рено 19 1.7 моно 93 г.в.)?
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:13
Домкратишь заднее правое колесо и лезешь под машинку - там, в районе заднего сиденья, топливный фильтр и живёт :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 12:56
Ну а что же по датчику ОЖ? Фильтр это не столь важно. Где он находится? А то ненароком откручу что небудь не то, буде беда.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 13:07
Inna, если тот который включает карлсона то на радиаторе он стоит в нижнем углу, к нему подходят 2 провода, и если их замкнуть то должен включиться карлсон
