Текущее время: 23.07.2026 13:25
 Заголовок сообщения: Не пашет тахометр!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 8:12
Помогите плиз! как выяснить где он сломался, всмысле в каком месте???
 Заголовок сообщения: Re: Не пашет тахометр!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 9:10
cкажу тебе больше у меня Р19 F3N L740 1.7 mono/
если у тебя что то похоже, догда так:
у тебя сигнал на тахометр идет прямо от высововольтной катушки (с комутатора) найдешь там 3-х контактный разьем (там есть 2-х и 1 контактный). если верить схеме сигнальный провод самый крайний ( к краю) к краю катушки.
если хочешь могу скинуть схему (рисунки в маштабе) личку.
скажу так мне это не помогло - у меня он то вкл то выкл то его тресеткак как сумашедшего.
сигнал с бобины идет- значит что то в панели ( кстати у пыжиков самое больное место а на 406 новая панел - 350-400$/
разьем тахометра на приборной панели находится в самом верху
для достоверности (постучи как в дверь- только не перестарайся) если стрелка задергается то смело снимай, чисти контакты (там ничего сложного).
я снимал уже раз 10-12 (сбился) помогает но не недолго.
думаю может купить новую приборную панел по объяве - 20-25$
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 9:36
можно купить у меня панель без тахометра и не париться :)
можно позвонить по разборкам и за 15 найти, я вот буквально вчера купил за 15
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 11:04
дай телефон позванить надо!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 11:07
Slaveniya
телефон твой!!!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 13:13
Тоже в свое время намучился с этими контактами :cry: . Для большей уверенности даже припаял проводами :crazy: вместо ленточного разъема (там их штук 5) - в результат задрало меня :twisted: это все - купил б/у панель и не заморачивался :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 13:17
А я мучаюсь до сих пор, и контакты, и тахо, и даже приборку рабочую ставил, а тахометр то работает, то нет. Что посоветуете???
Renault 19, 16V
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 15:25
поменять проводку...
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 15:50
зачем всю проводку можно одиночный проводок пустить от разьема на панел и все!!!!!!
