Текущее время: 8.06.2026 2:39
 Заголовок сообщения: "прыгают" обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 23:07
на сценике 1.6 обороты на холостом ходу около 750, но бывает и меньше. Это нормально?
И еще вопрос, если нажать на тормоз и отпустить, то обороты падают практически до 0 и вновь возвращаются в исходное положение. По- моему это случается и при включении печки и др. приборов на холостом ходу.
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 0:30
750- это норма, а на счёт падения при вкл. эл. потребителей это не норма :) Одна из причин может быть дохлый аккумулятор. При включении эл. потребителя происходит падение напряжения в бортовой сети, конечно регулятор напряжения отрабатывает но с некоторой задержкой, вот тут и приходит на выручку аккумулятор, отдавая свою энергию сглаживает этот провал. ( Вроде логично :D )
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 8:49
При нажатии на тормоз падать не должны. Если это происходит, то проблемы с герметичностью усилителя тормозов.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 15:58
У меня наоборот, после прогрева, обороты на холостом ходу держатся постоянно 1000-1200?
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 6:28
в продолжении темы. Заметил еще что при нажатии на педаль тормоза тускнеет на секунду показания спидометра после чего отпускаю педаль тормоза и прыгают как указывал выше обороты двигателя
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 10:49
shura_al проблемы с генератором скорей всего. можно подключить вольтметр к клеммам АКБ и померять как падает напряжение на ХХ при включённых нагрузках и нажатии на педаль тормоза. Если ниже 12.6 В, то с генератором проблемы, и аккумулятор вполне возможно скоро издохнет от постоянного недозаряда. Можно посмотреть натяжение ремня генератора, окислившиеся клеммы..
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 16:25
А может, у тебя какие-нибудь неправильные лампы на стопсигналах? Или присобачен стопник на заднее стекло, и он утечку дает?...
Один из вариантов - попробуй вынуть все лампы стопсигналов и понажимай. Если эффект сохранится - значит вакуум-усилитель. Если нет - электрика...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 20:47
shura_al
При нажатиии на тормоз у тя падают обороты, соответственно пропадает зарядка и притухают освещение спидометра (или показания, видимо он у тя электронный) Генератор дает зарядку на положенных оборотах к.в. При снижении оборотов на 100-150 генератор и АКБ работают в паре, при снижении более питанием эл. оборудование авто снабжает АКБ. Устрани проблему с оборотами и я думаю пропадет проблема с притуханием. Как альтернатива можно померять зарядку при 900 + - 5о оборотов. Должно быть в пределах 13.2 - 14.7 при выключенных потребителях.
По тормозам: падение оборотов могет быть из-за неисправного клапана на вакуумном шланге на усилитель тормозов. Работает он как диод - должен пропускат воздух только от усилителя к впускному коллектору (создавать перед мембраной усилителя вакуум для уменьшения усилия на педали тормоза).
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 8:24
smalenski писал(а):
shura_al
А с этого места можно поподробнее?.. У меня (F3N) идет простой шланг без всяких клапанов от вакуумника и до коллектора. А обороты скачут также. Причем если раньше при нажатии на тормоз просто чуть уменьшались, а при отпускании приходили в норму, то теперь при нажатии также уменьшаются, а при отпускании на пару секунд подпрыгивают до 1200 (примерно), а потом медленно приходят в норму. А все началось после замены прокладки впускного коллектора...
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 9:46
Так не бывает :D Обратный кланан обязательно есть. Стоит на самом вакуумнике, на него шланг и одевается.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 12:41
Тут ясно сказано про клапан на ШЛАНГЕ.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 17:49
Я эт и имел ввиду (на некоторых авто он могет стоять в разрезе шланга)
