Текущее время: 14.07.2026 18:48
 Заголовок сообщения: Заварить глушитель Renault 19
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 23:00
Гудел слегка уже дня 3, а сегодня то ли прогорел где-то под водителем, либо открутился! Теперь хуже чем в танке! Есть ли возможность подварить реношный глушак!? и если есть то где?
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 23:09
bait, етит твою лысину, газеты чтоль в твоем районе из киосков изъяли все ? ;)
PS ночью - не варят :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 23:32
гыгыг :) так не я просто уточнить! а то слышал что на японцах чем не вари адин *** не получаецца...
А газет няма ноччу :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 9:29
Да по мойму любой глушитель подварить мона..! :D Только это не на долго.. Чтобы не мучиться наверное проще заменить!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 12:49
См. Глушитель круглосуточно
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 15:06
этот крепеж остался на другой части глушителя! реально ли его заварить? и сколько будет стоить новая часть если менять?
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 17:25
у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 22:28
заварить не более десятки ... ну отчасти снять его не мешало бы .... едь на СТО.БУ
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 22:35
Я в этом месте отрезал крепления с двух труб. Купил хомутик, имеет вид сдвоеной разрезной вдоль трубки (внутр. диаметр=диметру наружнему исходных труб, длиной можно см 10-20) с двумя стягивающими хомутиками. Сварка не понадобилась, соединение герметичное.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 0:10
а размеры случайно не запомнил? и де поккупал?? я мот заварю а на будушее ешо и хамутик прикуплю, таво как думаю нехватит мне надолго сварки
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 9:46
bait
не тлуми голову!!!!!!!!!
на рено 19 глушак в сборе стойт порядка 140-170 тыс.
состоит он (обычно) из 3- каробок
каждая на рынке по отдельности стойт (польские) - 45-50 рублей
тебе самому поменять - 15-30 минут.
- резанаторная коробка
- католизатор коробка (родная с котолизатором 120$)
- "шумоизолятор" коробка
один раз замени и забудь!!!!!!!!
я варил каталоизаторную коробку - 6 раз (6х10 т.руб.) + снятие и установка и т.д. - устал а эффект мах на неделю.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:33
лана если сегодня получицца то заварю! А патом поеду и преобрету эту часть! как правильно она называецца? Та каторая ввыделена на картинке выше*???
[/quote]
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:41
Варил два раза сам - отдавал по 10000 рублей. Таксопарк на Тимирязева, спрашивать Адамыча. Машину поднимают на подъемник и все смотрят/делают. Особенно есть такой плотно-толстый мастер годов 60 - хорошо сделал, уже месяцев 8 без проблем. Заодно можешь сам и подвеску посмотреть и вообще глянуть машину снизу, пока висеть будет.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 15:47
я шас поеду кудато, друг повезет, грит знает какогото мастера чтобы заварить! так а сколько потянет эта часть что у меня навернулась по деньгам? еси брать на малиновке чтоли?
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 16:53
Если у тебя слетела вторая банка, то б/у оригинал будет стоить, как новая польская. Думаю что-то около 30-40 баксов. Польский откатает года два. Лучше брать б/у, но оригинальный, если норм. состояние, то хватит на долго.
Может там банальная дырочка и ее просто приварят и делов-то
