Текущее время: 16.06.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 13:05
Сколько примерно будет стоит распылитель на моновпрыск? Просто у меня расход сказали из за того что у меня игла плохая!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 22:10
Нетман вроде за тридцатку брал .... на Сименса
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 22:22
Мот не игла, мот он закоксовался. можно ультрозвуком для начала почистить.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 10:30
его уже разбирали чистили.... у меня обороты плохо збрасывает... она просто до конца не закрывает и льёт постоянно.. вообщем подледит замене...!
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 22:54
Тогда сорри, ищи форсунку
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 0:35
Не за тридцатку, а за 15.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:13
Предварительные результаты по поиску неисправностей в моей машинке (если конечно кому интерестно):
- Проблем не найдено. Кроме одного - есть небольшие отклонения в работе модуля зажигания на некоторых режимах;
- Расход по городу пока что 12л на 100... Незнаю что и делать...проверено практически всё...
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:14
Jacky, напиши какие работы по прочистке делал
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:26
Не понял вопроса... прочистке чего?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:29
етит, к примеру форсунку чистил ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:39
Ничего не чистил - нету показаний к чистке (разгоняется нормально, максимальную скорость набирает). Проверялись все датчики, проводка, БУ, свечи, провода, крышка, давление топлива, форсунка не подтекает, цвет свечек зажигания - светло серый, по трассе расход 6л на 100, город 12.... :-?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:41
Jacky, ну возьми почисти ради интересу :)
работу заслонки горячего воздуха проверял ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:48
Чтоб совсем её чисткой не убить.
заслонка работает.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 12:40
Я проверял мотор на диагностике.. все ОК... все датчики работают.... Всё упирается в форсунку... её бесполезно чистить.. она просто плохо работает... говорят что только на замену.... Но меня единственное смущает некотрые говорят что надо проверить как на нёй сигнал подаётся может быть слабый... Решил просто заменить форсунку и всё.... потом посмотрю.. на данный момент в поиске... ГОВОРЯТ что от пассата подходит...! Но не провверял пока времени нет...
А так расход составляет примерно 12-13 на 100......
Раньше был 15-ть но потом выеснилось что газоотводные шланги стояли не правильно... и тройник на них был лопнувший .. .... посли устранения расход упал на пару литров...! :) ВОТ так..!
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 20:48
Lexabat
О каких газоотводных шлангах идет речь? Можно попожробнее - как менял и т.п.? И про тройник?
