Текущее время: 22.07.2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 15:18
Взял себе машинку 95 год, не работает вся центральная панель управления печкой и кондиционером, что делать? где рытся?
Для увеличения фото - кликните по нему
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 15:30
начни с простого, с предохранителей. Кстати, вопрос не по теме, сколько данный аппарат потребляет топлива??
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 16:05
~Tumbler~ незнаю пока что сколько потребляет, только купил еще не ездил, завтра техосмотр пройду, поставлю на учет и буду отписывать что к чему и какие проблемы.
P.S. Коробка автомат :)) по документам в городе 17; трасса 90км/ч - 8,0 л; 120км/ч - 10,0л. Пьет она не мало.
RENAULT Laguna (Baccara) 3,0 V6 Automatic 1995 167PS
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 17:05
За удовольствие нужно платить :wink: а вот то что автомат, это конечно минус, хоцца насладиться мощью авто в полной мере...
А сколько она у вас в Австрии стоит ??
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 17:17
Хто ж эта так изуродовал климат, мот при этом сзади разъем не подключен, но эт после проверки предохрантелей
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 17:48
по сабжу таки все сказали ...... я против темы :
двигло L7X коробка ставилась только автомат LMO (ZF по родному - любимая коробка для Бумеров) ..... читать однако фразы
неприятно , особенно от человека ниразу не ездившего на них ....
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 10:47
По теме мало ответов. Предохранители в полном порядке, сама панель регулировки кондиционера подсвечивается но никаких данных на ней не видно и ни на одну кнопку не реагирует. Еще панель приборов когда свет выключен подсвечивается, но при включении ближнего или дальнего сразу гаснет причем вместе с пробегом и борткомпютером. Что делать где искать ума не приложу, может это блок управления кондиционером не работает?
Теперь не по теме: ~Tumbler~ я за нее здесь отдал 1,200 евро.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 12:40
farmazon
Надо брать схемки, тестер и разбираться в проводке. Для начала проверить питающие напряжения на блоки, наличие управляющих сигналов и т.д.
Для начала советую снять саму панель и провести внешний осмотр на предмет целостности дорожек, контактов, колодок.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 13:20
Jacky про схемки понятно, где их взять можно? Может есть какая программа по рено запчастям?
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 11:05
Как снять саму панель управления клима контролем? нигде не обнаружил как крепится!
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 11:36
ооооо! это простно песТня! :) снимаешь прикуриватель, полочку, магнитолу, крышку, которая это все закрывает. и смотришь снизу два болта обыкновенных на семь. вот их и откручиваешь и этот блок управления выходит вперед. к нему сзади идут два жгута проводов. когда снимешь - не поленись разобрать блок и почистить термодатчик. он стоит за решеткой, которая под электробогревом лобового стекла. на него дует маленький карлсончик.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 14:05
Спасибо, вечером попробую снять.
А кто знает, что за глюк может быть с подсветкой доски приборов, при включении ближнего или дальнего гаснут все лампочки на спидометре.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 8:19
При включении габаритов (света) уменьшается примерно наполовину яркость свечения ламп панели, чтоб ночью не слепили. Если регулятор подсветки стоит не на максимуме (колесико между рулевой колонкой и коленями, видно снизу), то с габаритами лампы почти тухнут. Может, это?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 10:02
Так и не получилось снять центральную панель
и вытащить блок управления климой, не могу снять защитную панел в которой стоит магнитола и полочка, не нахожу там никаких болтов.
У меня не работают сигнальные огни аварийной остановки и сгорает постоянно предохранитель, связано это как то с климатконтролем? Что там могло поломатся? Реле какое нить? Где его искать?
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 11:07
Думаю надо снимать БОКОВЫЕ стенки. Там будут болты крепления центральной консоли. Короче разбирать половину панели надо. Если горит предохранитель, то где-то что-то замкнуло - искать надо.
