Текущее время: 17.03.2026 19:12
 Заголовок сообщения: "подтянуть" Ручник?
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 10:13
Можно ли самомстоятельно "подтянуть" ручник, и если да, то каким образом?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 10:27
Можно, руками :D
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 10:50
в точку...а где и что руками нужно крутить на рено меган 1996 года :D
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 12:35
Машину на эстакаду, а там всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 14:38
грамотные советы даешь, большое спасибо :-?
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 15:24
Без эстакады не подтянешь - а с эстакадой и сам всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 16:21
Если у мегана устроено аналогично Р19, то вот http://renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=5606.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 17:31
Серьезно, яма или эстакада нужна, ну на крайняк зад поднять на домкраты, подставки под колеса на всякий случай, и полезай под машину, только лежа не очень то удобно.
А у меня тоже траблы с ручником, подтягивал это , коромысло или как там его, гайкой. Но проблема не в этом. :cry:
Проблема, что на ручнике правое колесо все равно крутиться (то есть с усилием, руками).
Трос ручника укоротили подложив прокладку, помогает но очень не надолго. Люди кто разберал этот механизм в чем засада что менять??? :roll: , задние тормоза дисковые с АБС.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 17:58
Смотреть надо...
Проверь колодки для начала и троссы.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 8:45
Стоп. Подтянуть ручник и разобраться почему не затягивается - это совсем разные вещи.
Ручник подтягивается не снимая задних барабанов гайками по центру кузова.
А вот если он не работает - то надо снимать барабаны и разбираться почему это происходит.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 9:59
Пару недель назад были приобретены тормозные диски и установлены, колодки вроде нормальные. Трос укорачивали , прокладки положили. Не помогает :( Колесо руками с усилием можно прокрутить.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 10:32
Астер, колодки правильно стоят ? ...на поршне заднего суппорта есть паз, на колодке шпиндилек - так вот ентот шпендель должен в пазу стоять
и еще, проверить вдвоем правда надо, на яме, попроси кого нить затягивать ручник и проверь ход "лапки" на которую трос крепится, должно быть одинаково с обоих сторон, если у тя справа ход ентой лапки меньше или его практически нет - то надо разбираться
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 11:14
Все процедуры делались на яме, вдвоем. Колодки ставили раз 5, регулировку делали 2 раза с интервалом 3 дня. :(
Лапка ходит.
Ремонтируюсь у Павла.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 11:21
Астер, ну тогда суппорт разбирать чистить и ставить ремкомплект, похоже заклинивает в нем либо на направляющих либо поршень
