Текущее время: 22.07.2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 11:58
обязательно снять штуку, где пепельница (два болта "звездочки", обведены кружочком). а потом смотреть в направлении верхних стрелок - там тоже две звездочки
Для увеличения фото - кликните по нему
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 12:41
Да ужжжж, не легко прийдется, но делать надо.
RENAULT Laguna (Baccara) 3,0 V6 Automatic 1995 167PS
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 12:47
Dzedushka спасибо, сегодня попробую. Пока писал пост не увидел что уже ответ был :))
На сколько я понял трехлитровых Лагун на форуме практически нету.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 17:39
farmazon писал(а):
DzedushkaНа сколько я понял трехлитровых Лагун на форуме практически нету.
:shock: :shock: :shock: народ расхода боится :mrgreen:
Зато есть B5 2.8 V6 30V Synhro - правда без автомата :roll: :D
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 20:35
Dzedushka, почему не все винты показал?!!!!!!
farmazon, когда отвернешь два винта пепельницы, увидишь 4 винта в районе линии , разделяющей пепельницу и бокс для магнитолы. Из них достаточно отвернуть два, какие не помню, то ли внутренние, то ли наружние. Те, которые крепят верхнюю часть (магнитольный бокс). Хотя можно отвернуть все четыре. Есть еще два винта, которые крепят магнит. бокс. Они находятся за перегородкой(напротив ее, но в глубине - на задней стенке бокса) между магнитолой и ящиком над/под ней.
Тогда достанется магнитольный бокс. А после нужно отвернуть два болта на 7 (наружний шестигранник) указанных стрелками в верхней части. Они расположены вертикально, головками вниз. Без зеркала не увидеть, только наощупь.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:38
ЮМБР писал(а):
... Без зеркала не увидеть, только наощупь.
Ну эт смотря как извернуться :D Можно и увидеть
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 22:11
smalenski
, у меня голова не влезла...
зы. и я бы не сказал, что у мя в шапку 10 кг картошки влезает. :D
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 10:22
Разобрал почти все но именно до блока управления так и не добрался, там причина где то в другом мне кажется, потому что когда машина заведена печка греет и выключить ее не возможно, нужно гнать на сервис РЕНО пусть смотрят что и как. Поворотники и аварийка не работает, что могло перегореть, предохранитель сгорает как только его вставляешь в гнездо. Если реле то где его искать?
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 12:50
Вот еще проблемку обнаружил, когда закрываю машину пультом, все настройки магнитолы сбиваются, это иммобилайзер перекрывает ток и все остальное? т.е. плюс нужно брать прямиком от плюсовой клемы?
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 22:01
farmazon
Уточни две вещи:
1 Предохранитель горит на поворотники когда зажигание включено или выключено
2 Настройки мага сбиваются при закрытии авто, либо при выключении зажигания.
Есть некоторые схемки на Лагуну под рукой, мот что подскажу.
Не пробовал остаться в салоне и закрыв пультом (или Лагуновский ключ подразумевается) машину, ее завести?
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 9:53
smalenski предохранитель перегорает всегда, с настройками разобрался, кинул плюс на прямую к клеме аккума. В салоне закрываясь не пробывал заводить, а как должно быть? попробую позже напишу. Если не сложно скинь мне схемы Лагуны на monitor5(а)inode.at , а то без них сложно искать что либо, Где находится реле поворотов? Почему не работает климаавтоматик? что там такого могло произойти? Причем печка всегда включена, в пробках не выносимо и выключить не могу и вообще ничего не могу поделать.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 0:05
Реле поворотников находится на блоке предохранителей, четырехконтактное, у меня было темносинее (с выходом на лампу прицепного). Мот плюс где-то до кнопки аварийки коротит. Личку гляди
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 9:56
Что за кнопка под педалью газа?
smalenski скинь фотку релюшки, я не нашел у себя вообще ничего там где предохранители.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:00
выключатель кик-дауна
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:46
Как работает ТЕМПОМАТ (круизконтроль) как его включить и настроить?
