Текущее время: 23.07.2026 14:16
 Заголовок сообщения: Утром не заводится Scenic
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 20:44
Scenic 2000 года АКПП 1,6 утром не заводится свечи сухие, поменял бензонасос, датчик давления который в баке. В сильные морозы было без проблем, а как только потеплело не хочет
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 23:07
сними клему с датчика температуры и попробуй завести - заведеться подгазовывай .... прогреешь - едь в магазин
з.ы. а какие еще симптомы ? в конце концов - по телефону не лечат ... дай послушать .... 6890987
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 6:49
приходитсся крутить стартер по 15 минут, а где находится датчик температуры?
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 9:20
Кстати бензонасос BOSH на megane и scenic подходит от десятки ВАЗ
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 20:35
Пробовал отсоеденить датчик температуры без результата может кто-нибудь еще подскажет что делать на фирменной станции ничего вразумительного сказать не могут
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 9:47
- Топливный фильтр давно менялся?
- Форсунка может быть забита, если моновпрыск - отсюда и сухие свечи.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 17:58
Фильтр поменял неделю назад, инжектор промывал в ноябре на порядочной станции. Мучаюсь каждый день.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 18:45
На станции почистили датчик положения коленвала и проблема решилась, но правда не показали где он стоит. Если кто знает подскажите где стоит этот датчик Scenic 2000 года 1,6 двигатель К4МВ
