Текущее время: 9.05.2026 18:30
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 13:23
Рено меган сценик 97г. Время от времени после поездки (при закрытии двери) получаешь хороший разряд. Несмертельно, но неприятно. Антистатик прикрутил к днищу - не помогает. Есть ли у кого такие проблемы ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 14:20
меня на Лагуне бъет после каждой поездки. Уже привык, сознательно разряжаю через себя. А пару раз било реально сильно.
Кто знает способ, кроме тотальной смены гардероба, буду признателен.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 14:39
а) брызгать анистатиком велюровые сиденья на некоторое время помогает
б) перед тем как ступить на землю при выходе из машины, взяться рукой за металлическую часть кузова (дверь, стойку итд)
а вообще меньше ёрзать задом по сиденью:) бить будет меньше..
bel117 а антиститик точно к металлической части днища прикручен? причем токопроводящая часть должна соединять металлическую часть днища с землёй.
Погода счас хреновая - сухо, пыль, вот и лупит всех.. После дождичка будет легче.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 20:07
Антистатик прикрутил 200% к железу. Эффект поразительный: тока на ямках по днищу иногда ляпает и все. :D
"Обнулюсь" по следующему (я не садист :D ) первых из салона выпускаю , как интеллегент, пассажиров. Они в кайфе :mrgreen: :boks:
Если один старась дверку голой рукой не трогать, локтем ее, локтем,через одежду.
Скро придется цепь повесить :zlost':
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 21:26
Прикрутил к металлу, предварительно зачистив. До этого была ауди -90 тоже с велюром, но установка антистатика сняла проблему.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 21:44
Заземлять корпус авто в данном аспекте чаще всего бесполезно (если только Вы не ездите босиком). Поскольку неприятные ощущения возникают вследствие электростатического заряда, а точнее разряда, между корпусом авто и телом водителя (пассажира). Заряжаемся мы в тот момент, когда подымаемся с сиденья, и самый простой способ избежать накапливания заряда - держаться в этот момент за металлическую деталь авто, как уже учил нас MD.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 22:25
У меня вот как "работает" - бьет между землей и корпусом и все через меня. Т.е. я хочу сказать, если вначале берусь за дверцу, а потом ставлю ногу на землю - получаю тот же эффект, но уже в подошве.
Должен помогать резинка-антистатик! Вот только надо проверить его на токопроводность. может липу какую резиновую продают. Просто замерить тестером.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 22:38
Перепробывал все варианты.
Второй год пользуюсь и всем рекомендую.
1. Иметь антистатик (балончик) в машине. Брызнуть раз в недельку-две (или чаще по необходимости).
2. Постирав куртку с ополоскивателем за был про статику!
3. Антистатическая полоска помогает, но на 100% не спасает. Кстати в этом году даже и не вешал (см п.1 и п.2)
