Текущее время: 23.07.2026 18:19
 Заголовок сообщения: Шум ГУ при повороте руля
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 10:06
Прочитал много тем про шум (свист) гидроусилителя (рулевой рейки или насоса ГУ) при повороте руля в крайние положения, но так и не понял куда смотреть. Везде советуют либо замена либо покупка рем. комплекта, а чего и куда??? Внимательно просмотрел все узлы ГУ но подтеков и изношенности узлов не заметил, да и жидкость с системы ГУ на постоянном уровне. Что делать подскажите?
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 0:15
что есть шум? это свист или шуршание , подгуживание (гул на крайней точке) или треск ?
з.ы. ничего не делать - ездит :не лезь!! ну ремень поменяй наконец ... если руки чешуться ...
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 8:55
какой ремень?
Недостаток гул на крайней точке!
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:32
Гул ГУР В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ РУЛЯ - это нормально - НЕ ПАРЬСЯ ! У меня на 2-х машинах также...это перепускной клапан гудит. Кстати, не рекомендуют на а/м с ГУР долго держать руль в крайних положениях при работающем двигателе, т.к. большая нагрузка идёт на насос и т.д. :!:
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
Последний раз редактировалось DenisL 15.05.2006 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:51
почитав кучу тем в данном форуме, у меня все таки осталось мнение что при гуле в крайних положениях с машиной чегото не то!, но там дают советы на устранение течи, доливку жидкости, покупку какого то рем комплекта на рейку и т.д.
Все это хорошо но интересует если жидкость в норме, течи нигде нет, то какой рем комплект и куда??? вот.
Да кстати через сколько нужно менять жидкость в системе ГУ?, если есть такие нормы.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:55
офиц дилер когда то ответил мне что замена жидк. в ГУР не регламентирована.
а коли течи нет - "сиди тихо дыши носом" :wink:
сказал же - все нормально, не копай так глубоко !
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:01
ясно, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 12:08
Никого не слушай. Если раньше у тебя не гудело, а сейчас гудит, то явно что-то не то. Первым делом проверь есть ли в насосе жидкость. Обычно в крайних положениях гудит когда ее нет. Если жидкость не уходит, то причин может быть несколько. Все равно надо ехать к дохтуру. Сам в гидроусилитель лучше не лезь.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:07
Иногда лучше жевать чем говорить :twisted:
Если в насосе нет масла то он гудит при любом повороте руля, а не только в крайней точке.
К какому доктору, никуда не нужно ехать, гул в крайних точках это допустимо. "Гудит" или издает иной звук перепускной клапан.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 14:22
.... я чето не понял, мне лучше "жевать" или "говорить"...?
а гудит не слабо! Если бы гудело чуть-чуть, то я бы "не парился", а так ощущается "хороший гул".
Как узнать есть ли в насосе жидкость или нет?
И вообще гул это показатель чего????
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 20:17
В бачке уровень глянуть, ну народ :shock:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 8:56
это речь шла про бачек! :cool:
а как глянуть "в насосе", не образовалась ли там "завоздушенность" или такового быть не может? Может есть какой "клапан", как в системе охлаждения, для выпуска воздуха!?
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 7:56
У меня в крайних положениях создается звук типа шелеста, как-будто масло перегоняет де-то там... и обороты есс-но увелич.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 9:07
Вчера вечерком решил более детально осмотреть все узлы ГУ.Протечек не обнаружил, но после осмотра выяснилось что кагда руль (колеса) прямо уровень жидкости в бачке "норма", когда в крайнее левое положение "выше нормы", когда в крайнее правое положение "ниже нормы". Вопрос так ли должно быть или нет?
После 5-10 мин. "прокачек" рулем по "советам форума" стало меньше, "тише" гудеть и стал чуть легче крутится руль, но всетаки гудит!
И еще вопросик, может кто знает, на вывешенных передних колесах поворачиваю колеса "влево" и "вправо" и такое ощущение что в рулевой рейке гдето стоит "зубчатая передача" т.е. движение рул. рейки плавные равномерные но не как поршень (можно сравнить с амортизатором), а как если кто крутил диск болгарки (углошлифмашины) когда она выключена. Если кому понятны мои сравнения может прокоментирует данную ситуацию.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:00
Возможно (скорее всего) умирающие опорные подшипники дают такое ощущение "переката". но это уже другая история.
Кури поиск по "опорный подшипник", на форуме много постов про их диагностику и замену ...
