Текущее время: 23.07.2026 14:13
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 19:17
Народ, вчера обнаружил, что окончательно порвался некий соединительный шланжек.
Его координаты: какая-то трубка выходит из-под моновпрыска, огибает справа (смотреть спереди машины) движок, крепиться на движке через держалку для проводов, далее соединяется с черным бочонком, который корнем своим уходит в движок правее свечей.
Резинку я поменял, заинтересовался назначением сего черного бочонка.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 19:27
Alex_1977 маслоотделитель?
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 22:04
Alex_1977, ага, оно самое, "сопун" в народе называют
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 22:30
Для увеличения фото - кликните по нему
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 9:26
Насколько необходим этот девайс и какая его роль?
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 9:40
Alex_1977, отвод картерных газов, главное чтоб не забит был иначе может пробка заливная выстрелить или масло попрет
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 9:49
у меня движок F3N вот на картинке видно что этот бочонок соединен толстой трубкой - у меня диаметр трубки 2 см и уходит она за движок, причем перед соединением с моновпрыском разделяется на 2 части
выходит, ясно что если в трубке дырка - это только лучше :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:03
С дыркой не хорошо. Читай: Стучок... по "пальцам" постоянно
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 11:12
Pavel_5419 , спасибо за инфу, у меня есть постукивание клапанов когда включить передачу и при 1500-2000 газ втопить, вот думал что после замены этой резинки пройдет, стало меньше вроде (хотя это может как обычно после мойки машины кажется, что лучше едет), вот поменяю свечи и фильр воздушный (пора уже) и станет все ясно.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 13:15
Выход с этого боченка переходит в металлическую трубку, которая идёт под корпус воздушного фильтра. Там с помощью резинки соединяется с тройником. Рекомендую эту метал. трубку снять и прочистить ёршиком. И проверить её соединение с тройником. Бывает токже разрыв резиновой трубочки соединяющей метал. трубку и тройник.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 20:08
Кто-нить пробовал чистить этот маслоотделитель. Как-то дергал этот боченок, не смог снять (но особо не старался)
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 7:34
Пробовал, там столько г... было... До куда достал тряпкой почистил, а вообще на 19ке раз в год чистил (для профилактики) + все трубки...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 20:34
Так а как снимается эта "бочка"?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 21:10
Netman, она запрессована, руками не вытянуть. Снимешь, позже можешь не зафиксировать.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 22:49
Вот и у меня такие подозрения закрадывались. Когда дергал, даж не шевелилась
