Текущее время: 23.07.2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 19:52
Dervik, кондюк приводиться в действие от шкива коленвала, и никакое бортовое напряжение сети тут рояля не играет...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 21:16
Dervik писал(а):
...а я бы...а я бы, генератор проверил если так все падает :shock:
Мда... Дервик, ты видимо не вовремя проснулся... говорили о падении мощности двигателя, но никак не напряжения в бортовой сети. Хотя напруга и может падать, но только при включении электромагнита и вентиляторов и то, очень кратковременно. Что также естественно. Ведь ты же не лезишь в генератор от того, что падает напруга при включении стартера? :roll:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 8:57
На Лагуне 1,6 здорово ощущается включенный кондей. На Сафране 2,0 практически неощутим, возможно, просто по сравнению с Лагуной.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:25
alexm и Подхорунжий ради интереса, воткните тестер на клеммы аккума на ХХ и потом включите кондей, посмотрите изменение :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:40
Dervik, при включении кондея на ХХ напряжение безусловно просядет на пару секунд т.к. кондей завалит обороты ХХ, но потом комп добавит джазу до 1000 и все станет оки.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:55
вооот, а терь берем меряем вольтметром и амперметром и сообщаем результаты
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:21
Dervik, безусловно ты прав, ток нагрузки увеличится при включенном кондиционере, и соответственно напряжение немножко уменьшится. Но что из этого? Так и должно быть, к вредным последствиям это не приводит...
У меня на Лагуне 2,0 16V включение кондиционера на тяге не отзывается, на горку взбирается так же, как и без него, компьютер увеличения мгновенного расхода топлива ощутимого не показывает (хотя бы 0,5 л на 100 км)... Правда, это все при 110-120 км/ч
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:29
т.е. если искра стала хуже - это ни к чему не приведет ?! :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:44
Почему напряжение в сети упадет? Почему искра станет хуже? Копрессор механический, а не электрический! :krugom: И при включенном кондее комп просто добавит оборотов для компенсации механического сопротивления компрессора. Растет тока расход бензина.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:00
не знаю я и при 140 конях при включенном кондее чувствую падение мощности, хоть и не критичное, что уж говорить о более слабых двигателях
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:09
ну а из-за чего он ростет ? :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:16
из-за повышения нагрузки на мотор :crazy:
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:19
Альбертыч, апсалютна верна. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 13:43
ну давайте мыслить трезво
- неужели нагрузка на мотор выростает до ~буксировки второго авто?
- почему ростет расход бензина ?
- есть ли в кондее электрические части ?
- и наконец почему начинает тупить (плавать) машина если от нее ктото прикуривает ?
:wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 14:49
Dervik, давай, тока при этом не будем месить все в одну кучу.
Итак:
Да, возрастает. Недаром в паспорте указывается максимальная буксируемая масса. Иначе - перегруз движка.
Чтобы развить максимальную мощность на заданных оборотах (да и просто движок раскручивать) нуна больше бензина
В самом кондее нет. Если это климат-контроль, то там тока датчики и заслонки.
А вот тут как раз и проявляется эффект проседания напряжения бортовой сети (повышенный забор эл. мощности стартером реципиента), т.к. стартовый ток стартера - десятки, а то и сотни ампер
