Текущее время: 8.06.2026 3:48
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 1:16
не работает печка! вернее дует холодный воздух.. я смотрел под капотом идет 2 шланга входит горячий выходит еле теплый видимо засор если снять продуть залить жидкости что нить нужно хитрое делать чтобы небыло пробки воздушной? или мож как нить подругому кто подскажет решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 1:17
забыл написатьмарку авто!
рено 25
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 10:37
См. Почистил радиатор печки и Замена радиатора отопителя. Все аналогично.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 13:40
Народ, а если радиатор печки на R19 меняли полностью 4 месяца назад и теперь нет тепла. До этого нормально грел, сейчас вентилятор холодный воздух гоняет исправно.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 14:03
adelius, если машина не перегревается (завоздушено) то видимо краник надо смотреть и тяги на него с панели
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 15:33
Панель снимал, смотрел - вроде все ок.
Чтоб этот краник посмотреть, много снимать/откручивать?
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 7:58
Надо смотеть полность ли заслонки открываются и закрываются...
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:11
Выяснилось вот что:
если поставить регулятор на горячий воздух, но вентилятор не включать, то при езде через какое-то время включаешь вентилятор и оттуда дует горячий воздух. Я уж и обрадовался, думал заработала. Однако секунд через 10 опять начинает дуть холодный воздух.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:31
Забит радиатор печки.
Тоже будет если ты пару минут постоишь на месте (естетственно прогретый двиг) с выключенным вентилятором, потом включишь его на первое положение - сразу будет горячий/теплый, потом пойдет холодный.
Радиатор печки не успевает прогреваеться, т.е. поток воздуха сдует то незначительное тепло от радиатора и все, дальше мерзнем :)
В системе наверное осталась "бяка" которая за 4-ре месяца забила радиатор печки, потому что трубки там самые тонки во всей системе.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:48
То есть светит мне прмывка радиатора?
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:52
adelius, тебе светит замена, промывка тут скорее всего уже не поможет
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 14:32
у меня такая же беда была и сам собственноручно прочищал и продуал водой и вынимал эти ржавые спиральки с радиатора, я об это уже писал в темах про прочистку радиатора... и ты знаешь очень сильно помогло.
Съешь меня! :)
