Текущее время: 23.07.2026 11:32
 Заголовок сообщения: Хелп мии!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 9:57
Рено Лагуна 2,0
по 4-му цилиндру пробило прокладку - поехал к мастеру -вскрыли -убедились, что дело в прокладке...
заменили мне прокладку и вот ужас!! -машина заводится и обороты взлетают от 4500 до 5000 об. и не падают. (не зависимо от прогретости). Сняли возд. фильтр перекрыли отверстие подачи воздуха -как работала так и работает.????
Может кто сталкивался с таким чудом...
Позже поделюсь своими подозрениями -пока не хочу мешать до каши..
Рено Лагуна 2,0 газ-бенз., 97г.в.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:03
Блиин, да можно хоть написать, что за движок! :-x
Если МОНО, то смотри мотор ХХ.
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:06
пордон
8-ми клапанный
якобы самый надежный
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:09
провел диагностику - выявили только подсос воздуха
все датчики и конечные положения акселератора -ОК
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:21
Wiju, гдето уже пролетало подобное - перепутано было подсоединение клеммы на датчике XX
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:32
звонил на сервис -они говорят что все клемы метили?
а где их вообще можно увидеть? куда посмотреть, чтобы увидеть клемы датчика ХХ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 10:54
Wiju, берем мануал и ищем "регулятор холостого хода", затем смотрим где он на движке и проверяем на нем клемму, если с клеммой все в порядке то проверяем не залип ли тросик газа
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:52
:( нет мануала но есть фото двигла
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 17:07
Так какого х.. они (мастера) не сделали всё как надо?! Или они могут машины только наполовину ремонтировать - пусть делают до конца раз уж взялись!!! Требуй продолжения банкета :D :!:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 17:36
Wiju двиг F3R?
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 9:35
Спасибо за поддержку, друзья!!!
-MD Двигатель не могу ответить какой - по причине не знаю. Знаю что 8 кл. 2,0 б. и 1997г.в. (якобы с новой электроникой).
Итак я сегодня приехал уже на своей машинке.
Причина поломки: как и предполагал - подсос воздуха. А вот где сосало - стоило труда определить. Были предположения, что прокладка коллектора впускного или он сам. Но оказалось, что планка инжекторная становится на двигатель ч/з резиновые прокладки в виде шайб - они исхудались, высохли и т.п. Менять пришлось все 4. На рынке можно их не искать - ИМХО (проверено - 2,5 часа под хвост). Выручил дилер на Машиностроителей - 11 т. р. за штучку (причем очень удивились когда нашли эти резинки у себя на складе).
Результат - обороты на месте. Двигатель как часики.
Итого за замену прокладки ГБЦ 65 енотов и за геморные шайбы по божески попросили 20 енотов (естественно делали те же мастера).
