Текущее время: 19.04.2026 12:52
 Заголовок сообщения: Непонятный звук на повороте (R19)
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 15:50
Помогите советом. Второй день обладаю этим "чудом-юдом "
Renault 19, инжектор, 1.8, ГУР, кондиционер, 1996г.
Когда вхожу вправый поворот на средней, и выше, скорости, то слева раздается прерывистый, глухой, чавкающий, жующий, зависящий от неровностей дороги, звук. Я не новичек, но звук такой слышу впервые. Звук, немного напоминающий, прокол колеса.
Если проходить один и тот же поворот с одинаковой скоростью то:
на груженой машине (3 чел), звук незначительно громче, и присутствует дольше.
Что это????
Может это хрюкает сайлентблок кронштейна подвески двигателя????
Но если это так, то причем тут вес машины???
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 21:18
Может это подшипник?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:00
На подшипник не похоже. Звук не тот. Скорее всего сайлентблок кронштейна подвески двигателя. Полистал книгу и на 90% уверен в этом. И вес машины играет роль так как передние рачаги
крепяться к подрамнику. Постараюсь на неделе добраться до этих салентблоков. Доложу результат. Может кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 8:43
KOT
это подшипник. причем правый. а если едешь прямо гул слышен или нет. он должен появляться на определенных скоростях. попробуй на скорости немного руль вправо повернуть, если гул появится, то подшипник.
или возьми выедь на ровную местность и попробуй на небольной скорости покрутиться резко вправо - гул будет значит подшипник. А при загрузке он еще больше гудит. У меня тоже такое, правда на ГОЛЬФЕ
