Текущее время: 15.06.2026 9:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 10:46
Всем привет.
Хочу поменять акустику в лагуне...мот кто знает какие размеры нуны и какую посоветуете...резать и пилить ничего не хочу, нуно что бы стало на старые места. Заранее спасибо.:)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 12:44
в двери 16.5
сзади, в штатные места, вроде тоже 16.5
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 13:10
сзади в штатных местах у меня стоит акустика, так дребезг пластмассы идет если басов дать или громко включить...
видел как сосед сделал полку из ДСП под "блины" вместо родной (чтоб не портить), обтянул ее тканью - красиво получилось и нет дребезга...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 13:44
...ну с диаметром теперь все понятно... а глубина какая, а то не влезут еще...
...и что вообще мона поставить на 80-100$, что бы получше родных было...
...у меня кстати тож дребежит сзади, но я думал что енто колонки отстойные взахлеб работают...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:49
У меня : Перед 16,5 заказные RENAULT с резиновыми диффузорами ....
разделёнки : 70$
Зад - ДСП 20мм полка + блины (50-60$ больше не нужно) крепятся СНИЗУ доски - сверху сетка и всё под волосатую ткань ... безопасно.
Всё пущено через усилк 4-х канальник .... Ни дребезга ни фонов не наблюдаю .... Да - и штатные тыловые всенепрепеннеёше отключить !
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:35
age_voodoo
про глубину я не в курсе, вроде 11 см., може больше, но герцы влезли без проблем.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 17:14
Режешь крышку сзади лобзиком овалы 6*9. Снизу крышку проклеиваешь паралоном, чтобы не ляпала по упорам. И будет тебе счастье. У меня все хорошо играет. Хороший бас, хорошие высокие.
6*9 можно подобрать очень неплохие трехполосные колонцы и не очень дорогие.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 19:18
В крышках колонок на передних дверях нужно проковырять дырки. Те маленькие отверстия которые там есть забиты какой то дрянью, не понятно зачем. Я попротыкал их зубочисткой, пер. колонки стали петь значительно лутше.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:26
а у меня впереди 8" стоят мидбасы и пищалки на стойках, и сабвуфер 10" в багажнике и хорошо играет. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:50
Max39ru
Это не дрянь, это звокупроводящая ткань ,чтобы не засорялись динамики :)
хотя я сам проколол, так приятнее звучит
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 23:53
А кто нить знает как зделать полку на 19-ку... хатч... Просто я прорезал штатные места турбинкой на блины.. 6*9 помойму... Но теперь дребизг железа появился.. хочу вырезать из ДСП.. вот только если я отрежу полностью железо взади , то придёться переделовать ремни безопасности... и убрать их как то нельзя..!! Что тут можно зделать? Может делал кто? Подскажите... буду очень признателен!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:19
Lexabat
У меня и в Р19 были вырезаны лобзики овалами. Смотри где соприкасание с железом есть и проклеивай. Ничего дребезжать не должно, просто посмотри все хорошо и внимательно
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:22
У меня то же в 19ке овалы стояли в родной полке, играли чудесно, ни че не дребезжало.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:47
Кстати сеточки я тоже прокалывал зубочисткой :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 21:57
Я так и не понял какие размеры динамиков на тарпеде и в дверях, подскажите плиз!
LAGUNA I 2.0 АКПП
