Текущее время: 22.07.2026 2:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 0:17
Sanantem писал(а):
1,9D - мотор F8Q. На распредвале перед первым цилиндром стоит ваккумный насос, он должен сосать хорошенько..
Сбрасывай с него трубки и щупай насколько он эффективно работает сразу на выходе и около ГТЦ. Может в трубках где проблема, может в этом насосе. Похоже на то что просто нет усилителя тормозов. Поэтому и педаль дубовая. У меня на холостых плохо качает, на оборотах лучше. Но купить нормальный насос БУ достаточно проблематично.
Я и насос проверил работает отлично, пригоняли мицубиси с таким же мотором сверяли работает одинаково.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 2:13
Jacky писал(а):
Angel81 Есть еще обратный клапан на вакуумнике - вот его и проверь :!:
Он целый, в одну сторону пускает в обратно нет...
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 10:32
Angel81
У друга на Пежо-605 была такая беда. Проверяли всё. Как думаешь что было? Обратный плапан! Он как бы работал, но закрывался неплотно (там стоит резиновый лепесток, он от времени теряет эластичность ). Короче промыли клапан керосинчиком - друг уже больше года ездит счастливый :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:12
А у меня такая проблема. Педаль тормоза не дубовая, ходит нормально. Тормозит тоже вроди сносно, но есть одно НО. После того как во время езды нажимаешь тормоз, а затем пускаешь педаль слышен звук, будто откуда-то снизу идёт воздух. Своеобразное "шипение". Нажмёшь педаль снова - всё затихнет, отпустишь - опять шипит. В чём может быть проблема, помогите?
На езду оно не влияет, но вот напрягает порядком... Машинка Clio II 2003
