Текущее время: 23.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Лагуна 1 - Надоел стук в руле?
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 18:13
Общеизвестная Реновская болячка - стук в руле (чаще подозревают рейку, на самом деле рулевой вал болтается в гнезде в руле вследствие отслоения пластмассового наконечника) на кочках, особенно на малой скорости - стала теперь и моей, с тех пор как из роверовода я переквалифицировался в реноводы ;)
Накопал я в нете пару решений, но по лени своей нашел намного более простое, хоть и временное, и хочу поделиться.
С помощью простого пластикового одноразового хомута 15-20 см подтяните рулевой вал к креплению торпеды. Под рулем, вал проходит под этим креплением, а в нем есть отверстие. Пропустите хомут через отверстие, защелкните его под валом и затяните потуже. Вал перестанет болтаться и лишь при боковой тряске будет изредка ненавязчиво напоминать, что решение это - временное.
Наслаждайтесь ездой без стука!
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 11:07
А теперь вопрос на засыпку: те-же симптому наблюдаю давно на своем Сафране. Рейка не течет и карданчик поменял,- не помогло. Но говорят что в Сафране нет такого пластмассового наконечника в валу, - кто может опровергнуть/подтвердить?? А может кто знает как вообще на Сафране такая проблема решается?:crazy:
пы.сы Решение этой проблемы на Лагуне очень классно описано на www.renaultfaq.ru... именно наплавкой пластмассы на наконечник...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 23:41
На одной из станций гМинска тебе помогут Проблема в износе пластиковой втулки нижней части рупевого вала Заменят вал в сборе За все 88 тыс бел руб Остальное называется (зафуфлить) Садитесь на рекламу и звоните
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 0:27
На Шарфике стит простая клонка кстати снимать для замены крестовины придется все (осторрожно с Air bag) На Лагуне другая история. T-7533359
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 18:21
быстро ты выводы делаешь.... я пленкой из твердого фторопласта обернул (1 тыр), уже три года жду, когда фуфел появится..... видимо не судьба.....
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 22:18
А я уже у людей снимал и пленки и кембрики и т.д Поделки такого рода чисто на продажу и трава не расти Угадай Valentine мою специальность?
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 13:40
Vlad Laguna I, а в фотках выложить могешь?...а то тож пастукивает...хоцца сделать...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 17:32
Слабо мне выложить на тарелочке с голубой каемочкой -хлебная тема
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 19:08
А как бороться с этой бедой на Renault Kangoo
Renault Kangoo Express 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 23:41
Специально для klipper 1968-отправь как с тобой связаться в личку-потолкуем что и как на Шарфике
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 1 - Надоел стук в руле?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 9:03
что есть "торпеда"?...
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 14:07
"торпеда" есть передняя пластиковая панель в машине, где магнитола стоит, бардачок, спидометр и т.д.
по-поводу хомута: если крутить руль без г/у, то он не выдерживает, а еще у меня от хомутика немного протирается вал рулевой рейки, т.е. передзатяжкой его надо чем нибудь обернуть...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 13:13
kotlin так если хлебная тема...сделать сможешь? Сколько стоить будет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 19:26
kotlin, и я созрел на ремонт, скинь свои координаты в личку
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:46
kotlin видимо предложит поменять вал в сборе со втулкой, Да?
Втулки то нигде нет и не найти. Официалы чуть ли не в сборе с колесами предлагают. У них даже нет ее каталожного номера (достал я их как-то, тыкали меня в комп с картинкой рулевого).
