Текущее время: 22.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80
СообщениеДобавлено: 15.09.2003 15:47
Купил масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80 в Рено19.
Взял каплю и капнул в воду.
Капля съежилась.
Известно, что трансмиссионные масла должны растекаться по воде, а моторные съеживаться.
Похоже, что мне подсунули фуфло.
Покупал на жданах, банку внимательно рассматривал, все было как надо.
Просьба, у кого есть масло указанной марки капните его в воду.
О результате сообщите.
СообщениеДобавлено: 16.09.2003 2:05
Если не секрет, поделись, где почерпнул такие способы проверки не левости масел. Масла то бывают разные, с разными присадками - минералки, синтетика и полу. И что- все должны одинаково в воде себя вести?
СообщениеДобавлено: 16.09.2003 12:52
Полностью согласен, что масла бывают разные, с разными присадками - минералки, синтетика и полу. И у них у всех может быть разная реакция на такой грубый тест как капанье в воду.
Но в то же время, я думаю, что если взять масло конкретной марки, а именно в моем случае ELF TRANSELF TRX 75W80 и капнуть его в воду то реакция у всех должна быть одинаковая (в том случае если масло нормальное).
СообщениеДобавлено: 16.09.2003 14:24
Подобный способ описан в книжечке "600 практических советов опытного водителя" п.414. Присадки и из чего сделано масло никакого значения не имеют. Все дело в вязкости, а не в химическом составе. Так, что способ правильный.
СообщениеДобавлено: 3.10.2003 17:34
марк какой оригиналний цвет (color) масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 18:57
ну что с маслом, долил :?:
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 20:08
Лично я еще раньше разговаривал с хорошо знакомым продавцом на Ждановичах по поводу покупки Эльфа. Он мне не только не продал тот Эльф который у него стоял на продажу, но и порекомендовал не связываться с Эльфом (на Ждановичах, да и в принципе на рынках) так как процент вероятности левака до страшного велик. Заливаю Texaco так как уверен что не левое.
Кроме этого считаю, что не стоит так слепо впадать в транс при словах "Рено выбирает Эльф". Есть масса нормальных марок которые ничуть не хуже.
Создаю и решаю проблемы.
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 21:25
Рено не выбирает Эльф ... Рено рекомендует для своих моторов масла ELF, потому что создаются они отчасти с учетом конструктива Рено ... [во всяком случае так пытаются нас уверить ...]
На рынках наших масел оригинальных не было, нет и не будет !!! Смешно - где вы видели оригинальный Mobil 1 за 30$ за канистру 5 литров ???
Я разговаривал с человеком который уже 4 года работает на рынке - масел оригинальных там практически никогда не было, редкое исключение - оригинальный Manol в больших бочках по 200 (или 250?) литров который тянут из Дойчленда и продают здесь на разлив, да и то нету абсолютно никакой гарантии что после открытия этой бочки из нее будет литься Manol а не нафтан с дешевой присадкой ... :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 11:36
Уважаемый, а что же вы заливаете в двигатель своего автомобиля?
Нафтан с дешевой присадкой или из Европы под заказ?
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 13:36
в мотор Рено льется Elf 10W40, планируется в скором будущем 5W40 или 0W40 ... покупается исключительно у официального представителя Рено в городе Минске - либо АПС либо РСМ
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 14:28
Т.е. если я правильно понимаю - то в отношении РСМ и АПС у вас нет сомнений в том, что там именно Elf?
Несмотря на то, что стоимость 5 литров Elf 10W40 =~26$ :wink:
 Заголовок сообщения: Re: масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 14:42
На выходных капну. :? в гараже стоит - раньше не попаду. Агри?
Добавлю. Я его уже год доливаю в коробку (подтекает). Что там было до меня налито - фиг его знает. Проверил только на смешиваемость. Проблем не было.
Последний раз редактировалось Valentine 2.04.2004 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну хоть кому то хоть в чем то надо верить ...
Рынкам не верю ни в каких проявлениях ... официальным насчет масел - более менее ...
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 14:52
Пару месяцев назад перетирали темку о эльфе. Коллективное мнение было (сорри, если не все согласны) что подделывать имеет смысл, когда есть хороший спрос. Эльф, и тем более трансмиссионный подделывать - себе дороже... Особенно для нашего рынка.
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 15:19
АПС и РСМ сами масло не ввозят, а покупаю у представителя - какой-то город.
