Текущее время: 23.07.2026 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:34
andrew-R19, неужели новая пробка бочкА так дорого стОит ? :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 11:50
гы, думаю у нас в городе еще надо будет поискать новую, б/у брать не вижу смысла.. просто интересно, помогало ли кому перебирание пробочки... из-за чего, интересно, ее клинит?? или просто из-за грязи...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 12:06
из-за старости ее клинит в основном :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 13:09
э... там что-то изнашивается, или как? или из-за грязи... до этого антифриз был полный кизяк, может из него гадости нанесло?? или там каие-то механические части могут подустать, пружина? тогда почему не сбрасывает, закисает? объясните пожалуйста...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 14:09
ну вот видишь сам на все своим вопросом и ответил :wink:
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 17:02
опять же, исходя из всего сказанного, пребрав пробочку, рассупонив пружину, вычистив кизячок, можно быть уверенным что пробочка будет работать как надо?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 17:09
andrew-R19, не факт :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 22:01
andrew-R19! У нас с клуба явно кто-тона Украину поедет. Попроси, привезут. Главное чтобы вы встретились. А вообще - обратитесь к дилеру, на Украине он точно есть.
СообщениеДобавлено: 31.05.2006 23:53
да достать ее у нас не такая уж и большая проблема.. в Киеве 100% есть, только ради одной пробки за пару долларов доставку организовыватб как-то накладно... на выходных съезжу на автобазар,- надо пружины купить, заодно и крышечку поспрашиваю.. просто интересно, можно ли вылечить бывшую перебором или нет... я когда-то встречал обсуждение на эту тему, кто-то ее чинил, вот и интересно, какой эффект?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 10:22
Господа, скажите, так может кто-то точно сказать какого цвета должна быть крышка бачка ОЖ? синего или коричневого?? просто говорят что по Диалоджису - синяя, у себя в мануалах своего движка не нашел, на другие написано, что коричневая - без кондея, синяя - с кондеем... где же правда жизни??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 12:41
andrew-R19
напиши номер кузова и производственный номер автомобиля (на овальной табличке начинается с буквы )
СообщениеДобавлено: 1.06.2006 13:21
а VIN код не пройдет?
R-19, 1.8 F3P 706
 Заголовок сообщения: пробка
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 8:22
У меня кондишен есть, а пробка бачка коричневая. :-?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 11:19
разве сложно снять с бачка обратку ОЖ, заткнуть её, подсоединить ножной насос с манометром к баску и качнуть до 2 Бар? так всё и проверишь..... на слух
А уровень ОЖ при прогреве уменьшается из-за старых патрубков (или не стандартных) - оставшийся воздух в бачке тоже прогревается и расширяется гораздо больше ОЖ - вот он её (ОЖ) из бачка и выгоняет в патрубки, которые раздуваются..... сие говорит, что в системе воздушных пробок точно нет - что хорошо.... да - за патрубками приглядывай, чтоб не порвало....
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 13:14
трубочки уже лопались не раз из-за заклинившей крышки... я их поменял почти все... теперь крышечку я перебрал и поставил на место...
R-19, 1.8 F3P 706
