Текущее время: 23.07.2026 8:11
 Заголовок сообщения: Сломалось вот это
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:35
"вот это" , просто незнаю как эту штуку называют грамотным языком.
Вообщем снял я правое колесо, а то ккойто типо гул повился. И увидел обломаную вот эту штуковину..
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 15:19
Ну и? Если это вопрос как данная штука называется, то вот ответ: это акустическая тяга. Она гасит колебания возникающие в передней подвеске.
В принципе ничего страшного. Замени ее и всего-то делов.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 15:38
Спасиб! теперь знаю как называецца, а сколько эта штука стоить будет? И её реально тока на расборках найти? или продаецца как новая денить?
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 18:20
Стоить должна недорого. Можно сначала попытаться найти новую на фирмовом дилере, те что РСМ или АПС. Если не будет - тогда однозначно искать на разборках. Да, эту штуку лучше взять с собой для примерки.
В крайнем случае можно и самому изготовить, форма не сложная.
Да и езда некоторое время без оной не должна как-то сказаться.
З.Ы. Насчет названия (писал по памяти) что-то я стал не уверен теперь... Надо в ноты заглянуть.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 18:44
еси не затруднит глянь как точно называецца.. Чтобьы можно было по прайсикам полазить и поисакать оную детальку... А на езде действительно не особо сказываецца, да и мысль была самому изготовить... Если ниче не найду так и сделаю. :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 20:50
да, акустическая тяга :D это что то новенькое. Мож "реактивная тяга" ? :wink:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 21:06
А что делает "реактивная тяга"? Кроме того, что самолеты в воздух поднимает? :D В смысле, зачем она нужна?
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 23:06
Эти штучки на разборках под забор кидают ввиду невостребованности Говори про стойку от подрамника к кузову
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 23:29
bait
на твоем месте я бы сделал сам, делов то...
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 4:00
Зачем делать если есть уже готовые? Тем более если надо их всего-навсего "под забором поднять". :)
По теме:
Специально залез в тех. ноты рено для Мегана. В ноте 77 11 202 643 написано, что это "тяга, соединяющая подрамник с лонжероном". Но почему-то в ноте говорится только про одну тягу, хотя на самом деле в Мегане их по две с каждой стороны.
Что касается реактивной тяги, то в нотах есть упоминание про "реактивную тягу опоры двигателя" что явно не соответствует данному случаю.
Еще в ноте есть упоминание про акустическую тягу на сценике, только она (вообще-то на картинке их две) расположена в другом месте (соединяет подрамник с днищем кузова), но формой и видом напоминает предмет обсуждения в данной ветке форума.
Короче, предлагаю голосовать. :idea:
Я за "акустическую тягу", ибо размер болтов явно не дотягивает до силовых.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 8:56
Ortin, на то, что бы сделать такую тягу, у меня уйдёт 15 минут, побродить "под забором" - определённо больше.
По поводу реактивности и акустики: первое однозначно нет, т.к. она расположена в задней части подрамника в горизонтальной плоскости, фиксирует рычаги подвески, а на R19 с объёмом 1.4 зачастую и отсутствует (если я с просонья ни чего в названии не перепутал), а вот акустика??? Со своей деревенской точки зрения, я бы сказал, что эти тяги возможно гасят резонанс возникающий при работе двигателя и передающийся на подрамник (предположение). А в принципе - так ли это важно? :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 12:37
:-? впринципе мот она там и ненужна ах :) , да и в рено много деталей каторые можно повыкидывать! меньше веса - быстрее разгон ыыы. Но все же думаю надо дето найти такую штуковину и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 20:35
Ortin писал(а):
....Короче, предлагаю голосовать. :idea:
А я за "реактивную" - это понятие больше подходит для Рено :wink: :)
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 12:15
Реактивная тяга для авто на ракетном топливе :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 15:09
Ладно фиг с тягой! Как разобраццо чтоу меня шумит там же?
Диск сатрел вроде номральный, калодки еще тоже есть! Но при торможение за частую появляется шум, как разобрацца?
