Текущее время: 23.07.2026 17:28
 Заголовок сообщения: Renault Megane. Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 20:46
Поменял в подвеске наконечники, тяги, шаровые, астук все равно есть. Что может там еще стучать? У меня там сломана пружина слева, но стук идет откуда-то снизу.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 21:29
Там много чего еще есть -Гони на Сто на осмотр
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 22:30
Как вариант- рулевые тяги или рейка.У меня стучали и очень сильно рулевые.Гдето на форуме есть тема по рулевым и рейке-посмотри
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 11:10
Так я же написал, что тяги заменены были. Может рейка сама стучит.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 12:04
Характер стука какой? При резком разгоне и торможении стучит глухо? На больших или малых колдобинах?
Мот с/б балки? Стучат при проезде мелких неровностей, резком дерганьи с места. Стук глуховатый (если в усмерть не изношены) После ремонта есть уверенность что все элементы подвески зажаты
Опоры аммортизаторов?
Слушать короче надо, а то получаеся как зубы лечить по телефоны
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 12:08
Стук глухой. Все элементы зажаты хорошо. Стучит на мелкихи крупных ямках. Поеду я наверное на СТО, а то противно ездить.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 10:36
kotlin, с таким ответом весь форум можно закрывать, т.к. по любому вопросу можно отправлять на СТО.
Shapik, Аммортизаторы могут стучать и при этом быть еще рабочими.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:01
R21
Амортизаторы уже вытекать давно начали. Стойки мокрые. И пружина левая лопнувшая, но стук снизу в районе рейки где-то.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:03
хы, ну значит это запаска барабанит, пужину и аммо менять не пробовал ?! :)
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:06
Dervik
Так стучит же снизу практически посередине
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 11:08
Shapik, и как ты это определил ? :wink:
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 12:10
Dervik
На слух. Я же музыкант.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 14:45
А как начсёт резинок стабилизатора, проверял? Они протираются(особенно наружные) и стабилизатор стучит по креплению.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 0:49
Orion F8Q, менял около 8000км назад.
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 9:11
Какую смазку в наружние закладывал?
Renault 19, F8Q-706
