Текущее время: 23.07.2026 13:53
 Заголовок сообщения: появился зумер после...
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 18:45
меган'96, умерла катушка, потянув за собой катализатор
ее заменили, катализатор заменили на пламягаситель
после заводки машины в среднем через каждые 3-5 мин раздаётся зумер навроде "пилик-пилик-пилик", на панели ничего не горит (за целостность лампочек не ручаюсь, токмо купил машину)
подскажите что делать? откл аккумулятор? или сразу на сервис везти на проверку бортового на наличие ошибок или...???
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 20:07
А если включить фары, заглушить авто и открыть дверь, звук такой же?
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 10:16
такой же, только безперерывнодлиииииинный
homo homini
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 16:19
Нет ли утебя кнопки выключения сообщений?
У меня была на лагуне нажата, так все пиликала, пока не отжал, потом говорить стала :D .
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 21:41
т.е. взук один в один?
У меня 1 раз глюкнулся переключать света/поворотов - вышел из авто и заметил что габариты горят, а они выключены! Что не делал ничего не помогало, добился того что габариты не горели(отключил фишку с переключателя), пришлось разбирать переключатель - чистить и смазывать, после все прошло.
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 21:55
соврал, не такой-же он,
невыключение фар похоже на китайский будильник
типа пипипипи-пипипипи и дооолго
а у мну пилик-пилик-пилик-пилик-пилик и тишина минут 3-5
привязки к газованиию нет
кнопочки такой вроде нет
отключал аккумулятор минут на 5-10 ничего не дало
катализатор 3хпроводной, может он чиво ещё снимает или гдето какойто датчик?
homo homini
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 21:57
ой, не катализатор, лямда-зонд, кстати, его ГОД назад меняли, так что он маловероятен
homo homini
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 13:42
:crazy: всё оказалось банально и прозаичто: а именно была нажата кнопочка,
расположена в области левого колена
на ней нарисована нога и типа педали, рядом ишо 2 кнопки (вроде чтото с фарами связано и ... забыл :crazy: )
правда чел, занимающийся ремонтом ренух уж 10 лет её видет впервые :shock:
homo homini
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 15:08
Так то вроде как сигнализатор о превышении скорости. Работает так - разогнался до какой хочешь скорости (но не менее 15 км/ч), кнопку нажал, электронный блок скорость запомнил. Теперь при превышении этой скорости и будет тебе пилик-пилик. Вот только у меня двухтоновый сигнал, типа пилик-ляля-пилик-ляля раз 10, потом через несколько минут снова. Как скорость уменьшил - перестает. Запомненная скорость сохраняется при выключении зажигания.
В твоем случае ты наверняка на кнопку нажал когда стоял, вот минимальные 15 км/ч и запомнились. По умолчанию это опция для Саудовской Аравии (или других каких арабов, не помню уже), на многих машинах она стоит, только кнопки нету. Про эту фичу я тут уже тему создавал, можно поиском поискать.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 16:38
у меня на лагуне и кнопочка есть, а работать не хочет, может кто знает схему работы этого сигнализатора, подскажите
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 16:55
А у тебя эта кнопка подключена к чему-нибудь, или так, вместо заглушки стоит?
У кого в Мегане есть сигнализация о превышени скорости?
Там найдешь схему внутренностей кнопки.
