Текущее время: 15.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 15:01
Как лучше всего нарастить провода к магнитоле?
1. Спаять + изолента
2. Скрутить + изолента
3. Использовать планку
4. ?
Для увеличения фото - кликните по ней:
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 15:39
VB
кембрик термоусадка:))))))) вместо изоленты ИМХО
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 16:40
Правильно скрутить + изолента ПВХ + потом все смотать в жгут
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 23:02
3. Использовать планку...
Если провода нарастить к клемной колодочке, то лучше пайка и термоусадочный кембрик.
А если к самой магнетоле, то надо через разъем, планочку или клеммную колодку. Чтобы можно было доставать при случае магнитолу и легко отсоединять.
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 23:09
Да, хочу нарастить вторую часть проводов с клемной колодкой. Что такое термоусадочный кембрик? Не потрескается он на морозе?
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 7:54
VB
не потрескается (на жданах метр стоит примерно 1000 руб.), кембрик как обычный, только изменяется размер при нагреве. А так надеваешь кембрик, подносишь пламя зажигалки и он сужается:))))
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 8:25
Подразумевая что в магнитоле будет разъем
