Текущее время: 28.11.2025 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Конденсат
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 20:22
Как слить конденсат с редуктора vialle ?
(г.о. 3-го поколения):oops:
_____________________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 22:01
с 3-его не знаю, а вот с 1 и 2 очень просто.с низу редуктора в корпусе два болтика. вот и вся наука.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:48
Все зависит от редуктара. Слышал, что на голландских редуктарах не на всех есть слив конденсата.
 Заголовок сообщения: Re: коденсат
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 9:31
Laguna 1.8 rn mono
Чаще всего приходится снимать редуктор и производить его очистку, т.к. этот конденсат, т.е. его некоторая часть имеет свойства оседать в нижней части редуктора в виде плотной массы, которая не разогревается и не выливается, а также препятствует сливу жидкой части, т.к. перекрывает сливное отверстие.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 20:51
на днях папробую снять г.о. но мучает вапрос чтобы его снять нужно что-то перекрывать или в балоне автоматически перекрывается подача газа :oops:
LAGUNA 1.8RN MONO
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 21:23
1. На баллоне стоит клапан,который при резком падении давления (напр лопнула трубка) автоматически перекрывает выход газа.
2. Под капотом стоит эл.магнитный клапан. Который открывается/закрывается при подаче/снятии с него питания
3. Еще стоит тож эл/магн клапан на редукторе
При демонтаже и разборке редуктора достаточно открутить трубку подачи газа на редуктор. Для полного спокойствия можно закрыть клапан на баллоне. При его открытии (после ремонта редуктора) крутить следует очень медленно, либо сработает защита и он автоматом закроется
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 23:46
На баллоне два клапана - один открывается при включении зажигания, а второй закрывается при чрезмерно большом расходе газа (обрыв магистрали).
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 16:13
значит если я правильно понял можно просто снимать редуктор отсаединять патрубки небоясь что будет утечка газа
_________________________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 16:36
Точно так
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 23:37
Точно так при исправных клапанах! Не так ли?
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 8:21
Тож верно
 Заголовок сообщения: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:58
Laguna 1.8 rn mono
Только не испугайся, когда начнешь откручивать подающий газ медный патрубок, т.к. из него будет выходить жидкий газ, который остался в магистрали!
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 19:38
всё мужики ничё не разбирал просто продулсистему охлаждения редуктора и всё стало как по маслу видимо просто перегревался и переставал на холостом работать
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 19:56
Laguna 1.8 rn mono
Редуктор... перегревался... от того, что по нему плохо циркулировала ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ! Логично, однако!
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 20:07
Laguna 1.8 rn mono
Извини, иногда хочется пошутить...
Скорее у тебя подача газа на х.х. была настроена на холодном редукторе, а когда он "перегревался" до нормальной рабочей температуры движок, естественно, начинал глохнуть. Одно из многих" может быть"...
