Текущее время: 23.07.2026 21:14
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 15:29
Посоветуйте, плиз, толковых ребят, которые занимаются заменой катализатора на обманку. Новый, понятное дело ставить не буду, уж больно дорого.
У меня Megane Scenic (1,6i, K7M 702), катализатор дребезжит и чем дальше тем сильнее. На днях варил глушитель (у частников в поселке Цна), сказали, что у меня катализатор уж больно мудреный (объединен с выпускным коллектором) и лямбда прямо в него вкручена. Мол, просто установить универсальный пламягаситель не получится, надо вырезать кат и вместо него ставить самодельную обманку. За все это дело запросили 80 унылых енотов.
Не скажу что бешеные деньги и готов потратиться, но хочется быть увереным в результате, да и далековато ехать в эту Цну.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 0:20
Я бы порекомендовал обратиться к Рубаха (ИП).
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:36
Наконец-то добрался до замены катализатора. Пишу отчет. Вдруг кому-то будет полезно.
Съездил к Рубаха (ИП), рекомендовали заменить катализатор и среднюю часть глушителя. За работу попросили то ли $47 то ли $42.
Поехал на рынок, купил среднюю часть и подходящий по размеру пламягаситель (плоская банка с кермической сеткой внутри, продавец утверждал, что это каталитический элемент ... верится с трудом). Разговорились с продавцом, тот посоветовал подъехать в гаражи рядом с рынком, мол там дешевле. Подъехал в гаражи, за час все сделали, вроде аккуратно. Вырезали катализатор, а на его место вварили купленый на рынке пламягаситель. За работу взяли $30 ($25 - замена катализатора, $5 - замена средней части).
Если кому интересно, могу дать координаты.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:49
У меня есть место, где дешевле - всё сделают.
Какие впечатления по езде, по звуку?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:09
Я так понимаю, за замену катализатора взяли так дорого, потому что возни много. Родная банка была очень хитрая (загнутая, входное отверстие перпендикулярно выходному). Мастерам пришлось вваривать изогнутый кусок трубы между лямбдой и новой банкой. Впрочем, возможно они и без этого столько же берут.
По езде разницы пока не заметил.
По звуку:
- Исчез дребезг. Что и не удивительно. Если потрясти старый катализатор, звенит, как будто в него гаек насыпали.
- Звук (по личным ощущением) стал немного громче и ниже. Хотя у меня с покупки дребезг был, поэтому сравнивать не с чем.
Посмотрим изменится ли расход топлива.
В общем, пока доволен. Уж больно меня дребезг раздражал. Как будто на развалюхе едешь :)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:34
Предыдущий хозяин моего Мегана, вырезал треугольник в банке катализатора, вынул соты и заварил треугольник назад.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 8:41
Поставил вместо ката сразу при покупке такую же банку по внешнему виду, но пламягаситель (ferroz вроде). При езде, когда газку подкидываешь, появляется пердеж. Вопрос - может стоит разрезать этот гаситель и повваривать внутрь перегородки какие, так как по ощущениям плохой звук из-за этой банки...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:19
снова подниму тему - а пробить просто катализатор, есть ли смысл? по СО я пройду, а вот будет ли меньше расход, будет ли лучше тянуть?
потому что и от друзей, и здесь на форуме я об этом читал. самый бюджетный вариант мне предложили - отварить место с двух сторон, где находится к атализатор, пробить его, вварить трубку обратно.
вот еще сообщение об этом
viewtopic.php?p=75425#75425
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:21
У меня просто выбитый. По СО техосмотр прошёл без проблем.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:46
Леонид, а ты как делал?
ведь если снимать глушитель, там надо хомуты какие-то новые? хотя по идее будет надёжнее.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 12:14
Дело в том, что у меня Меган. И катализатор в нём стоит сразу под двигателем. Делал не я а предыдущий хозяин. Вырезан теугольник с фронта, выбито, а потом заварен треугольник назад.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:07
а изза дохлого катализатора может быть вибрация?
у меня кроме дребезга из банки катализатора еще и вибрация появилась одновременно с ним.
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:29
Одной из причин удаления катализатора или его пробивка. Это отколовшиеся соты.
А если ещё дребезжит, то соты остались. Не всё удалено.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 16:04
не совсем понял, то есть это(отколовшиеся соты) может быть причиной вибрации?
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:27
За вибрация не скажу, а вот за дребезжание выше сказал. Причиной дребезжания может быть плохая стяжка труб хомутами.
