Текущее время: 23.07.2026 11:27
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 21:08
Прочитал в книжке, чтобы поменять банальное сцепление нужно весь передок разбирать, аж подрамник вынимать. Так ли это ? или можно поменять не снимая коробку с машины? у меня Меган 1 2002 год выпуска LA0W.
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 22:56
alex06, в идеале - опустишь подрамник, в худшем случае выкинешь движек. А вот как заменить сцепление не снимая коробки (с движка) даже во сне не предствлю... :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 23:49
На 19-ке меняют не снимая движка, соответственно и на Мегане почему бы так не сделать?
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 0:10
Netman, это по разговорам. А реально сам пробовал, не вывешивая движка (не перекашивая)??? Коробка в подрамник не упиралась?????????????
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 0:13
Сам не пробывал. Все (кроме официалов) меняют не снимая коробки. Разбирают слева, отдвигают. Процесс не расскажу, но я думаю другие расскажут. Никто коробку не снимает (ну мот официалы)...
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 0:50
Netman, не буду спорить, но когда выкатывал переднюю подвеску на подрамнике, вместе с двигателем и коробкой, тянул лонжероны, менял переднюю панель, снимал коробку, "половинил её", а позже всё собирал в кучу и монтировал обратно - прикинул, что не срывая двигателя с подушек и не вывешивая его (в кустарных условиях - не "домкратя") снять коробку - не реально. Может и ошибаюсь.., но был бы не прочь - увидеть как делается иначе!)))))))))
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 12:40
Я на Лагуне снял КПП, и заменил сцепление, не выкидывая двигатель за часов 6-7. На R21 или R19 другие подрамники, там я думаю проблематичнее будет, а может и нет. Вааще самое сложное в этом поцессе правильно диск зажать в карзине, или иметь спец инструмент, какие-то там направляющие.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
