Текущее время: 22.07.2026 17:04
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 16:47
В своей реношке 92 года - не нашел в принципе никаких фильтров на воздух, который нагнетается в салон.
Хотя воздухозаборник и находится под капотом, когда я снял решетку, то там было куча песка земли листьев и хвои.
Вся эта гадость иногда затягивалась в салон.
Вот и решит.
Надо каким то образом фильтр на этот вентилятор поставить, чтоб меньше пыли в салон затягивало.
Может у кого уже есть готовые решения ?
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 18:34
Где-то раньше вроде бы Oxygen рассказывал как он на моторчик, который гонит воздух в салон одевал.. женские колготки, что не давало мусору попалать в салон.
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 18:37
Решение интересное, но ...
1. не знаю какая пропускная способность у женских колгот (по воздушному потоку)
2. как они справляются с пылью
Но скорее всего и я так сделают.
СообщениеДобавлено: 1.04.2004 18:41
А я когда разбирался со своим вентилятором пылесосом и тряпкой столько гадости вытянул (песок, листься, грязь). После этого воздушный поток был на много чище. Для себя сделал вывод - хотябы раз в год проводить профилактику.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 2.04.2004 16:29
1. Гораздо лучше, чем у салонных фильтров...
2. Никак - если через салонный микрофильтр за 15$ пыль пролазит, то через колготки за 3$ .... :oops: Думаю, они скорее против мусора...
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 9:21
Если взять поплотнее колготки и в два слоя, то наверное и от пыли защитят. Надо будет у девушек спросить, как пылятся у них ножки в различных колготках. :D
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 9:26
Только надо спрашивать у тех, которые носят хотябы недельку не снимая :-)
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 9:28
А они же [колготки] отличаются по плотности :)
делятнся на зимние и летние :) :)
Есть ли разница какие ставить ? :lol:
А про двухнедельную давность - это ты загнул
Уж лучше пыль в салоне!
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 18:54
Можно попробовать специальную ткань, которая используется в кухонных вытяжках. Вроде она дешевле колготок, продается по метрам, специально для этого заточена и не бывает недельной выдержки :lol: Хотя это может для кого и недостаток. :)
Ещё один - эту ткань натянуть, как колготки, нельзя....
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 8:06
я под вентилятор поставил пластиковую сетку ( мой знакомый металическую) но это против мусора. а пыль колготки на вентилятор надел. а ставить какуюнибудь специальную ткань я думаю слишком слабый моторчик для этого подача воздуха снихится процентов на 50 и менять её надо будет раз в месяц
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 23:21
Пытался натянуть :) колготы на вентилятор ... но это не удалось
пока я вижу две причины
1. размер колгот не подошел - ну не смог я их натянуть - они растягивались и упругость их росла по экспоненте! (теперь я понимаю почему у девушек в кологотах ноги симпатичные и стройные :lol: )
да еще и на острых углах они целялись не давая натянуться
2. конструкция вентилятора
2.1. он затягивает воздух с двух сторон - соответственно колготы надо натягивать полностью, а не на одну сторону
2.2. конструктивно - там шлейф проводов целый идет и его обойти никак не удалось :(
да и вентилятор находится в не очень удобном месте - малое пространство доступа к нему ....
кто-нибудь может уточнить размер колгот, которые нужны :)
или дать совет по их растягиванию
да еще хотелось бы своими глазами увидеть кто их смог натянуть
и пожать мужественную руку, которая это сделала :o
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 8:46
А спанбонд натягивать вы не пробовали? Это нетканый материал такой, что на парники идет.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 10:31
Для объективности информации, лучше самому посмотреть как пыляться ножки у различных девушек.
Только не переусердствовать :-)
Только помните, чем плотнее фильтр, тем труднее вентилятору и тем чаще менять этот фильтр прийдется.
Проще чаще пылесосить и протирать салон.
Какой бы фильтр не был, а пыль со всех щелей будет попадать в салон и вытирать все равно прийдется.
Вот сеточку от мусора - это нужное дело.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 14:42
я уж писал что у мя стоит что то на втяжке под лобовым, на встрече как нибудь покажу если кто вспомнит.
СообщениеДобавлено: 8.05.2004 0:29
Друган натянул себе колготки, на воздуховвод конечно :D , так воздух перестал в салон идти.
Из моих личных опытов скажу, что, конструкция системы обдува построена так, что если заткнуть подачу воздуха на лопасти (и на выход воздушного потока аналогично), то, скорость вращение электродвигателя значительно увеличивается. Т.е. система гоняет воздух внутри себя и все (ладонью закрывал входное отверстие, ни капельки присасывания непочувствовал). Соответственно можно сделать вывод, что работа по "жестоко" принудительному забору воздуха (как в пылесосе) отсутствует, соответственно фильтр должен быть очень малосопротивляемым потоку воздуха.
Что и обьясняет почему у моего другана ничего не получилось.
Хотя хочу отметить, что, в Лагуне фильтр стоит, а конструкция лопастей (по рисунку в Диалогусе) такая-же как и в R21 или R19.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
