Текущее время: 23.07.2026 15:27
Отчет о сборке нужен?
Опрос закончился 25.06.2006 11:43
Нужен 93%  93%  [ 14 ]
Не нужен 7%  7%  [ 1 ]
Всего голосов : 15
 Заголовок сообщения: Лагуна кап ремонт движка
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 11:21
Всем добрый день.
Затеял я кап ремонт двигателя на Лагуне, т.к. оборвался ремень ГРМ и погнуло клапан.
Нашел некоторые запчасти, вот только не могу найти: гидрокомпенсаторы, вкладыши шатунные, прокладкау между выпускным коллектором и катализатором, клапан выпускной.
Плиз, если кто знает, напишите каталожные номера этих запчастей.
Данные авто:
Рено Лагуна, 1994 год, объем 2 л, бензин, тип двигателя F3R 722.
Кстати если все получится, постараюсь выложить отчет о кап ремонте (правда т.к. движок я уже разобрал, то получится отчет о сборке. Хотя разборка это обратный порядок сборке :D ). Нужен ли такой отчет?
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 11:51
уважаемый opeiron заходишь на exist.ru регистрируешься и смотришь в каталоге фсё. :D (наверное
:D )
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 12:04
Это я знаю.
Именно таким макаром я и набрал кучу запчастей типа: Прокладики поддона, ГБЦ, клапанной крышки и т.п. Плсюс достал кольца, колпачки маслосъемные на клапана, термостат и кучу всего.
А вот из предидущего списка не нашел ни чего. В каталогах этого нет, а вот если по номеру запросить то есть. Главное номер запчасти найти.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 14:03
opeiron а где ты нашел в f3r гидрокомпенсаторы, их там никогда небыло
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 15:03
Делал капиталку на F8Q, толкателей клапанов нигде не нашёл (нет в продаже вообще), поставил от ВАЗ-2108 - лучше чем ничего. Пришлось расточить ~ на 0,3 мм отверстия под толкатели и заглубить клапана(фрезануть сёдла) примерно на 0,5 мм(соответственно шлифанул башку).
Пробег 2000, полёт нормальный.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 15:38
Я
В движке и нашел :D
Буду в гараже, специально для тебя фото сделаю (все равно отчет делать) :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 16:25
opeiron
буду ждать
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 16:36
Я
Пока ждешь, может поможет с номерами запчастей? А то совсем трабл получается... :(
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 17:15
вообще - отчет нужен, потому как не дай бог у кого - а тут уже все есть !
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 20:30
opeiron
На Малине клапан брал, на старом номер был набит. Но его брал с собой для сравнения
Отчет весч великая
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 22:03
opeiron а сколько тысяч твой движок прошел?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна кап ремонт движка
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 0:25
opeiron писал(а):
не могу найти: прокладкау между выпускным коллектором и катализатором
Вырубил самостоятельно из паронита метализированного при помощи маленькой стамески. Лист паронита (0,4 м2) купил на рынке за пять тысяч.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 9:59
Евгений RUS
168 тысяч пробежал, компрессия от 12.3 до 13.5. Только в одном цилиндре 12.3, в остальных 13 и 13.5.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:03
Я
Уважаемый Я. Вот Лагуна 94 года, движок F3R 722 с многоточечным впрыском (для увеличения фото - кликните по нему)
Вот собственно, сам движок (правда, разобранный)
А вот и гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:21
opeiron
Если это гидрокомпенсаторы-то я турист на этой планете
:crazy:
Шайбы это уважаемый, стакан, а в нем шайба- не вводи народ в заблуждение.
Пежо 407 2.2 2004г.
