Текущее время: 23.07.2026 23:54
 Заголовок сообщения: Рено-19. Гидронасос АБС
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 18:17
Спасибо авторам и участникам форума очень много полезной информации узнал для себя :xlopat:, но вот темы, которая интересует уже давно еще не встречал, вот и решил написать.
Периодически (только летом) возникают проблемы с гидронасосом АБС, а именно - перестает работать. Загорается лампа на панели и тормоза практически пропадают после 4-5 нажатий на педаль, еле-еле тормозит. Когда постоит, то начинает работать похоже, что что-то охлаждается и включает его (насос).
Один раз не выдержал и ударил по бачку с тормозухой - сразу заработал, так и приходится ездить, то постоять, то ударить, а на сервисе никто не знает в чем дело.
Кстати и сама АБС то работает, то - нет.
Кто знает в чем дело? :-?
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 22:30
при нажатии тормоза свистов подсосов неслышно ?
имхо гдето возможно разгерметизация системы
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 11:37
Свистов неслышно, но где-то за полгода до того как вся эта ерунда началась насос стал работать чаще, т.е. практически после каждого нажатия на педаль, в то время как раньше только после 2-3 нажатий.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 13:41
У меня, кстати, насос работает после кажтого нажатия. Абсолютно правильная ситуация.
А с насосом подобная ситуация была. Выход один - профилактика контактов на бочке тормозной жидкости и на датчиках давления.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 16:15
Контакты на датчиках уже пробовали чистить, через неделю все повторилось, а на бачке контакты как влияют? Они же уровень только показывают или я что-то не понял.
