Текущее время: 23.07.2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 22:40
Когда закрываю бак в мегане она неустойчиво работает обороты то падают то возврастают. Двигатель К7М 1996года, бензин. А когда полный бак то открывание бака крышки не помогает, обороты плавают. Подскажите что может быть? Датчик охлаждающей жидкости исправен, шаговый двигатель поменял.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 22:50
ну ессна вопрос: а с открытым баком как ? (вентиляция бака - в доках)
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:09
Не совсем понял вопрос. Я завёл двигатель (обороты плавают) иду к бензобаку открываю крышку -двигатель начинает работать стабильно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:12
значит вентиляция бака, у тя в обратку лишнее давление идет
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:16
скорее всего надобно очистить трубку, которая связывает бензобак с атмосферой... забита она.. вот разрежение в баке и образовывается...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:30
Почему при полном баке и открытой крышке работает нестабильно?
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:37
sergeyKIP, родной, ты определись давай, то у тя при открытой крышке все в шоколаде, а тут вдруг при открытой уже не стабильно ... :wink:
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:46
Dervik внимательно прочитай мой вопрос вверху. Если есть какието задумки скажи.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 23:50
открытая крышка - нет вентиляции ...чтонить истчо ?! :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 0:06
Объясни про какую вентиляцию ты говоришь? Я обратил внимание что с бака приходит к двигателю пластиковая трубка, она заходит в какойто цилиндр( он стоит с правой стороны в моторном отсеке) выходит оттуда уже резинавый шланг и идёт на клапан.
Внизу цилиндра есть трубка которая сообщается с наружным воздухом. Когда двигатель работает с трубки в низу цилиндра идёт подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 0:24
sergeyKIP, давай я завтра в мануалах пороюсь - расскажу где она, тока полностью распиши что у тя за машина
вот этого не должно быть
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 0:39
Renault Meganr 1996 года 1.6, двигатель К7М. И ещё когда я открываю бак происходит маленький хлопок (воздух выходит из бака). Должно так быть?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 8:47
sergeyKIP
Не должно! У тебя проблемы с вентиляцией бака....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 20:55
SUA а как должно быть? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 9:41
sergeyKIP Смотри систему продувки адсорбера - скорее всего сдох э/м клапан.
