Текущее время: 23.07.2026 8:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 17:19
Jacky
А в чем дело-то было?
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 17:50
GENI4 писал(а):
Jacky
- Большой расход по городу (виноват: датчик абсолютного давления в коллекторе)
- Провал при нажатии газа (пока проблема не решена)
- Глохла на ХХ при прогреве (плохой контакт от датчика темп. ОЖ).
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 10:32
кстати я похоже эту проблемму решил - поменял трос газа, старый был ростянут и не доставал до кнопки какдауна :shock: :D
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 8:55
Короче докладаю:
Дело было в перетершемся плюсовом проводе, идущем к реле :)
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 9:22
Dervik
Кнопка кикдауна используется только с АКПП, на механике ее нету. А кнопка полностью нажатой педали есть, она должна срабатывать на 3/4 полного хода педали. Не думаю, что в ней было дело - на троссе ведь есть регулировка...
