Текущее время: 23.07.2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 9:34
а у меня на r19 C2J после остановки, летом включается через некоторое время и крутит до полного охлаждения двигателя (минут 20, в зависимости от Т наружного воздуха видимо). Машина турецкая 98 г.в., видимо у них там жарко очень.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 10:07
Насчет дырки в термостате: авторитетно заявляю - есть такие термостаты! На Форда-Мондео оригинальный термостат тоже идет с отверстием, там еще типа шариковый клапан.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 19:38
Во-во. Клапан везде (где я бачив). Наконец-то нашли консенсус :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 1:18
Вопрос на сегодняшний день:
Машинка всё таки греется. Вентилятор не врубается (та ерунда, которая его включает полетела, как она называется понятия не имею, похоже придётся менять), если включить вентилятор, чтобы он работал постоянно, то всё равно при движении по городу тачка сильно грее, по трассе тоже греется, но не так сильно, охлаждалки хватает (только она почему то стала зелёного цвета и пахнет каким то г....), нижний и верхний патрубки от радиатора горячие (нижний по прохладней), радиатор нагрет равномерно......
И что это может быть?
Заранее благодарю за варианты ответов.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 9:26
DoIt Наверное систему промывать нужно, видно сильно засорилась.
А датчик вентилятора (включатель радиатора, если правильно) поменять надо.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:11
Jacky
А чем это чудо промывать, и как вобще это делать?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:13
И ещё вопрос, а датчик вентилятора нужно новый покупать или б/у? И может присоветуете, гделучше его искать.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:43
Есть верный способ, на лето выкидываеш термостат и все. А все эти дырочки в термостате тебя не спасут.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:48
vasya1700
Тоже вариант, но хотелось бы сделать что-то понадёжнее.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:10
vasya1700 писал(а):
Есть верный способ,на лето выкидываеш термостат и все.А все эти дырочки в термостате тебя не спасут.
Если в жару, то вариант хороший, но как немного жара спадет, то начнет бензол кушать!
Промывать чем? Ну-ууу... это у кого на что фонтазии вхатает :D
Обычно радиатор промывается проточной водой - снимаешь верхний и нижний патрубке и в верний вставляешь шланг и моешь, пока вода чистая не пойдет.
Для большего эффекта заливаешь спец. промывку (химия одним словом) в сист. охлаждения, незадолго до промывания, например за 1 день или за 10-50 км до промывки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:14
Jacky
А какие последствия бывают после промывки системы охлаждения химией?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:32
DoIt писал(а):
Jacky
Никаких последствий, кроме хорошо работающей системы охлаждения :D , но при условии правильности проведения данного мероприятия.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:37
Jacky
Пакорнейше благодарю.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:47
после
может наблюдаться протечка в радиаторе если рание были проблемы и исспользовался герметик,
ето мое мнение. :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:56
Not at all :D (Нима за што).
