Текущее время: 24.07.2026 8:59
 Заголовок сообщения: Высокое СО на Мегане
СообщениеДобавлено: 9.07.2006 22:10
Рено мегане 96 года 2.0 16 клапанов. Проблема вот в чем. Слишком высокое СО - 9.0 вместо максимально допустимого 1.5. Какие будут предложения, мысли по этому поводу. А то знакомый не как не может техосмотр пройти. :(
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 0:12
Сдох катализатор. Сдох лябда зонд. Сдох клапан холостого хода.
Ссут форсунки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 9:50
Mistery
Ехай на комп. диагностику- уверен, что найдут неисправность. И чем быстрее, тем лучше, а то убьешь катализатор - гемора будет куда больше!
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:39
Ссут форсунки.
Согласен, только очередность поменял бы:
- форсунки (я заливал промывку в бак - помогло после сгорания пол-бака)
- лямбда-зонд (проверить можно самому стрелочным тестером)
- клапан ХХ.
Катализатор при этом вообще исключаю. Он не может так повысить СО.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 11:18
А какой расход?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 11:57
Катализатор - не при чем, пока еще не при чем, но может быстро помереть.
Лямбда - проверить в первую очередь.
Форсунки - тоже стоит проверить.
Клапан ХХ - не думаю, что он виноват, обороты ХХ ведь в норме...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 13:23
Я больше склонен к забитости форсунок: если одна недоливает, то для поддержания мощности остальные переливают бензин, которому просто не хватает кислорода для сгорания, отсюда высокий СО. Если при этом и вырос расход топлива на 1-2-3 литра, то диагноз практически готов.
А катализатору - да, немного при таком режиме осталось.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:47
А лямбда на х.. вообще надо? Поддерживаться должно минимальное СО, а не максимальная мощность!
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:52
На забитость форсунки можно списать СО от 1,5 до 2-3-х, но не 9 !!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:34
Jacky
Не все так хорошо с лямбда-зондом, как кажется. Представь, что в 1 цилиндр бензин не впрыскивается форсункой вообще (или очень мало). А вот кислорода этот цилиндр выплюнет полную порцию. В общей смеси выхлопа количество кислорода увеличится, следовательно комп увеличит подачу бензина в рабочие цилиндры, но он там не сгорит - кислорода-то не хватит! Пойдет выброс СО (хочешь - живого недогоревшего бензина) в трубу. Мощность при этом - при барахлящем одном цилиндре - упадет, придется сильнее давить газ, еще больше увеличивая подачу бензина и его расход.
На этом двигателе 4 форсунки - симптомы очень похожи, Mistery
не сказал только о расходе. И 9-кратное увеличение СО - совсем не диво.
Никоим образом не хоу оправдывать лямбда-зонд, возможно и это. На моей зонд был совсем мертвый, его наличия диагностика просто не видела . Расход был в норме, комп перешел на какие-то усредненные показатели. Думаю, и СО не сильно ушло. Просто с учетом качества нашего бензина зарастание форсунок всякой гадостью мне кажется тоже очень вероятным.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:55
Андрей К.
Maybe, maybe...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 19:52
Машинка бензиновая. А что за форсунки, где искать, как чистить. А как лямбда-зонд проверить. Насчет расхода завтра у знакомого узнаю напишу(машинка не моя. У моей 19-ки и без СО проблем хватает).
Да чтоб не поднимать новую тему. Может кто знает на Мегане спидометр, магнитола и прикуриватель как-то завязаны смозгами?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 8:50
Форсунки впрыскивают бензин в цилиндры, к каждой идут провода. Их самому искать не надо, если нет опыта работы с ними. 2 варианта очистки:
1. Помог мне. Покупается и заливается в бак очиститель инжекторного двигателя. Цена вопроса - 11 т.р. Возможный минус - если машина долго (более 50 тыс.км, думается) ходила у нас, отложения могут быть в баке, очиститель их тоже может растворить и загнать в топливный фильтр, потребуется его замена. Хотя менять его по любому надо регулярно, да и кажется, что если растворит, то загонит все и в цилиндры.
2. Подъехать на СТО или к умельцам, которые занимаются очисткой форсунок. Цена вопроса значительно выше.
Проверить работоспособность лямбда-зонда лучше на диагностике, но можно и самому - на яме сделать вывод отдельным проводом от сигнального вывода зонда (второй сигнальный соединен с корпусом машины) и стрелочным вольтметром посмотреть, изменяется ли напряжение на выходе в пределах 1 вольта. Проверяется только работает-не работает, качество работы остается неизвестным.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 10:18
может :wink:
...а вообще на комп ехать надо а не гадать на кофейной гуще, вот если комп норму покажет тогда можно подискутировать про фильтра катализаторы и тп :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 10:54
Dervik
Не может :wink: А хорошее обсуждение, аргументированное, не правда ли?
Комп не покажет ни засорения форсунок, ни повышения СО, ни неисправного катализатора, ни повышенного расхода масла... Хотя вреда от комп.диагностики никакого, конечно.
А если ответы практически лежат на поверхности?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
