Текущее время: 23.07.2026 14:16
 Заголовок сообщения: сильный гул при повороте руля
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 15:53
Некоторое время назад это появлялось очень редко, когда ехал 100-120 в час по очень ровной дороге. Начинало гудеть даже когда руль был прямо, при этом вибрация от гула отдавалась в руль.
Сейчас ситуация резко ухудшилась. Гудит на на 70-90 км/час, а когда немного веду руль вправо, то гул в несколько раз сильнее.
Дальше. Когда я остановился на светофоре и начинаю движение, то часто и сильно гудит даже с начала движения. Все время отдает вибрацию в руль. Когда веду руль влево вроде как все нормально. После того, как ехал и остановился, потом начинаю давать задний ход (очень медленно) - тоже гудит (гул совмещенный со скрипом), как будто что-то трудно проворачивается.
Гудит не постоянно, где-то 30% времени общей езды.
И еще важная, на мой взгляд, деталь. КОгда даже совсем слегка нажимаю тормоз гул сразу пропадает. Убираю ногу - начинает снова гудеть.
Что за фигня? Может подшипник ступицы?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 16:14
скорее всего он и есть :wink:
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 17:11
Теоретически я в это тоже верю, т.к. какое-то время назад (зимой) он гудел, но после смены зимней резины на летнюю гул сразу пропал (гул был несильный). Виликий ЮМБР тогда сказал, что по-любому загудит опять и загудит круто, вот похоже и оно. А может и нет :( Какие еще могут быть варианты?
И почему, если гудит ступичный подшипник, то вибрация отдает в руль? И почему при даже легком нажатии на тормоз гул пропадает??
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 17:15
Еслиесть желание подьедь вечерком к Юбилейному, позвони тока, поглядим.
349-37-86максим
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 17:17
Max7828
спасибо, а если часиков в 6 вечера или уже после 11?
фигня в том, что глюк пока еще плавает, хотя постоянство воя постоянно крепнет :)
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 17:19
После 11 мона тока в ухе пальцем поковырять-нихрена-ж не видно.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 17:53
при нажатии на тормоз - центрируется
 Заголовок сообщения: Re: сильный гул при повороте руля
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 19:53
Andrei601 писал(а):
Некоторое время назад это появлялось очень редко..............
Точь в точь бывало месяцок-другой назад спереди. Коротко о причине и устранении. Колодки г...но( Valeo). Снял, крупной наждачкой пошмаровал по накладкам, прочистил канавку. Звук появился после этого всего пару раз и не надолго. До сих пор тишина и спокойствие. По звуку похоже на гул подшипника но со скрежетом, характер и тембр звука не зависел от скорости(что на 20 что на 80 км/ч). Попробуй, денег и времени мин. займет, думаю поможет. А результатитк потом в студию.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 7:57
Я бы посмотрел суппорт и колодки для начала.
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 8:37
Отдельное спасибо Max7828 за найденное время.
Да, сильно греется правое колесо, видимо подшипник и по-любому колодки под замену
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:27
Левый ступичный точно менялся. Тысяч 10 назад, ставился на Каменной горке, думаю ставили хороший (45 у.е.).
При повороте руля вправо - сильный гул даже на небльшой скорости. При повороте влево гула нет.
Мастер сказал (если я правильно его понял), что должно быть наоборот. Если износ правого подшипника, то гул доожен быть при повороте влево (якобы противоположная сторона от поворота руля). А у меня гудит при повороте направо. Кому верить? Еще очень сильно греется правое переднее колесо, за литой диск не взяться рукой - очень горячий.
Машина уже на СТО, надо срочно принимать решение, что меня.
Колодки само собой.
Надо ли менять подшипник и все же, правый или нет? Можно ли сказать что-то более-менее точно из описанных симптомов?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 11:49
Похоже на ступичный подшипник, причем ЛЕВЫЙ, а не правый!
А другое переднее колесо такое же горячее? Если да, то надо смотреть правый торм. суппорт, где-то подклинивает - снимать-разрабатывать-смазывать-ставить на место.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 12:47
Гул пропал с заменой правого ступичного подшипника. Разработали суппорт, поменяли колодки.
все стало на свои мета и снова наслаждаюсь. Интересно, как надолго снова :mrgreen:
