Текущее время: 23.07.2026 12:34
 Заголовок сообщения: Символ SERVISE
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 23:10
В Рено Сафран на панельке климат контроля после прогрева когда температура поднялась гдето в районе 40 градусев и выше на табло климата загораетьсяSERVISE.Самодиагностика показала неисправен датчик ОЖ.Может кто знает на что этот трабл может влиять и связана-ли эта неисправность с мозгами компа впрыска?
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:41
Может всетаки после выходных кто поделиться мыслями по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:45
После выходных.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 8:10
Комьпьютер будет получать не правильную информацию о температуре двигателя. В аварийном случае, когда выйдет из сторя термостат, потечет радиатор или еще что-нибудь, узнаешь об этом только когда пар из под капота повалит. Короче все должно работать правильно, а то что не правильно нужно менять.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:37
vladimir laguna не пугай человека! Датчик ОЖ на который ругается диагностика климат-контроля, находится в педальном узле на отливе радиатора печки, подводящий патрубок. Исправность некритична, имхо.
АlexM давал совет, что этот датчик меняется на какой то термистор с похожими характеристиками. Сейчас не помню, сам все никак не поменяю этот датчик-)))). Спрошу, дополнительно отредактирую это сообщение.
ММТ-4 1,1к вот такое чудо вместо родного и все опять будет хорошо!
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:44
датчик этот стоит в трубке подвода ож к радиатору отопителя и ни как не влияет на работу двс, а служит для верной работы климата. Если он не работает, то температура задаваемая водителем не будет адекватно выполняться поскольку клима не знает в каких пропорциях смешивать хол и гор потоки
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 11:29
kliper1968
поменяй первым делом салонный фильтр
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:27
Zonder
А причем сдесь саллонный фильтр? sigmund ММТ-4 это откудова? Я Похоже ты прав. Климат как-то неадекватно работает.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:42
Датчик могет свалиться с трубки ОЖ радиатора отопителя :roll:
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:28
smalenski Всмысле фишка датчика рассоединилась?Так почему загораеться после 40 градусев? Завтра проверю сам датчик-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 9:16
kliper1968
При засраном фильтре, возникает проблемма забора воздуха. Вентилятор работает под нагрузкой. А когда влажная погода - грязь на фильтре размокает и ток воздуха уменьшается еще сильнее.
Поэтому если сервис у тебя загорается в сырую погоду на 99% это салонный фильтр.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 18:10
Датчик (на Шафране не копенгаген), а на лагуне крепиться с трубке на кольцевой защелке, мог просто слететь и болтаться на проводе.
Пы.Сы. одна из версий
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 20:25
Глючил сам датчик(хана) Поставил бу-все работает нормалек. Сам датчик на Сафране стоет вверху педального узла на потрубке к радиатору. Не посмотрел только на подаче или обратке. Подлезть ну очень не удобно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 10:07
А у меня еще столько идей ;) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 19:19
Zonder
Может в следующий раз пригодяться :wink:
