Текущее время: 23.07.2026 17:26
 Заголовок сообщения: ШАГОВЫЙ МОТОРЧИК (CLIO 1.2)
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 23:27
Здравствуйте, у меня такой вопрос: при нажатии на педаль газа должен ли вылазить шток шагового моторчика? Спасибо.
Clio 1.2 91г.
P.S. Как работает шаговый моторчик bosh?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 0:09
У меня при нажатии газа шаговый двигатель выдвигается на 5-8 мм. При отпускании педали двигается немного вперед-назад 1-2 мм регулируя холостой. Проверить можно по рычагу дроссельной заслонки (газануть и не снимать руку с рычага-будут ощущаться толчки).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 0:20
А у меня работает так: при нажатии на педаль шток стоит на месте, а когда отпускаешь, рычаг дотрагивается до штока и в этот момент шток выходит порядка 2 см. на 2-3 секунды и заходит обратно (т.е. делает перегазовку). Эта проблема и я не знаю как её исправить.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 0:28
Попробуй разобрать и подогнуть контакты в шаговом двигателе.Где-то на форуме были схожие проблемы с шаговым двигателем.Посмотри "шаговый двигатель".
