Текущее время: 15.06.2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 16:47
Если масло прет в цилиндр, то не обязательно кольца. Могут быть и сальники (маслосъемные колпачки) клапанов.
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 22:50
Да, спасибо за ответ! Я уже поменял свечи, но все равно проблема осталась.... Затем я не выдержал купил оригинальные силиконовые провода и все заработало в норму!!!!! Оказалось что на 3 цилиндре провод ПРОБИВАЛ!!!!!! я в темноте прикоснулся и у меня между зубами искры пошли! Вот так было.... Я даже удивился что силикон пробивает??????? Оказывается что пробивает.....
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:51
Выражаю огромную признательность 2 smalenski за то что поставил мою Ренечку на колеса, т.е. привел ее в порядок полностью... от и до. Теперь я ее не узнаю... :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Даже колбасить ее перестало - думала проблемы с коробкой (см. тему Проблемы с коробкой передач)
P.S. а все из-за клапана
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:16
Наталья Что помогло, замена клапана или просто регулировка клапанов?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 14:07
Замена клапана потянула за собой регулировку зазора, а уже "за компанию" еще 4-х - они были за пределами нормы.
Но главная проблема была в клапане. Я на нем насчитала 6 трещин.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 17:17
Понятно... Похоже зазоры в клапанах были меньше нормы - вот один и успел подгореть...
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 17:40
Нет - не по этому. Там седло того самого клапана глубже чем все остальные. Или это брак или не знаю что, но выглядит все гладенько и красивенько. :D Поэтому клапан залегал глубже чем все. Соответственно и шайба там сточена почти в раза больше чем остальные. По толщине вообще похожа на батарейку-таблетку.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:35
Jacky
немножко поясню. Компрессия была 0.5 атм. Есесно цилиндр не работал и движок колбасило. Предварительно были замеряны зазоры. Так вот на том клапане был зазор не более 0.05 мм., но он был. После заливки маслица в цилндр компрессия поднялась до 0.8. То бишь подозрения легли на клапан.
При вскрытии так и оказалось. Он с трещинами и прогоревший кусками в нескольких местах
У Netmanа есть фотки, думаю он выложит.
И еще оказались не простые шайбочки регулировочные (как гриб, с ножкой). Для регулировки клапанов нат снимать р.в. Т.к. шайб нет даже у официалов, пришлось долго мудрить с их перестановкой (каждый раз снимая р.в.) и шлифовать 4 шайбы.
Попросил, такие шайбы мне сделали (есесно с термообработкой) так что можно обращаться, останется их сошлифовать в нужный размер.
После притирки клапанов компрессия везде 12.5-13.
Колбасня пропала и прочие гадости, которые она тянула за собой.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 11:49
Ну так всё правильно! Зазор 0,05 был на холодную, а на горячую зазора не было совсем, мало того клапан вообще не закрывался и поэтому выгорело седло клапана и кирдык самому клапану!
Если зазор на клапане нормальный, допустим, что это 0,4мм, то на горячем движке на этом клапане будет зазор = 0 - так должно быть в идеале. А если зазор был 0.05, то 0.05-0,4=-0,35мм - вот насколько клапан всегда мог быть открыт, поэтому и прогорел.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 18:16
На горячую зазор не снижется на 0.4 мм. Но согласен что снижется из-за нагрева деталей, примерно на 0.05-0,15 мм. Были давно проведены такие исследования для общего развития на Р-19.
Про 0.05 тож верно, при нагреве клапан был приоткрыт
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 0:34
Для увеличения фото - кликните по нему:
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 10:19
Ну у меня вид клапана похлеще будет)))))
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 19:28
Наталья
Это твой :(
На последних 2 фотках видно, что шайба лежит на стакане - вот такие шайбы страх для ремонтника :crazy: :zlost':
Шайба которая находится в стакане - радость и облегчение :xlopat: (фото пока нет)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 9:23
Я думала это фотки - типа примера как может быть... А это оказывается все мое). :crazy:
Что-то тут клапан выглядит лучше чем на самом деле :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:05
Для клапана выработка в 2 мм - это катастрофа, а тут пол клапана нету! Так что даже на фотке зрелище не для слабонервных :D
