Текущее время: 19.10.2025 16:50
 Заголовок сообщения: Ремонт подвески своими руками?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 21:17
Скатал сегодня машинку на диагностику и там мне скзали кучу всего интересного. В связи с этим роделись следующие вопросы:
1). Можно ли самому поменять нижние шаровые опоры и как?
2). Можно ли самому поменять саелентблоки рычагов и как?
3). Где находится стабилизатор поперечной устойчивости и как его поставить, ибо у меня он отсутствует напроч.
Машинка R-19 1.8 mono
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 21:50
Первое можно и без особых проблем. Кроме набора ключей ничего не понадобится. Ну книжку почитать не помешает.
Второе я тоже делал под руководством опытного спеца. Нужны большие тиски или пресс - сайлентблоки в вилку запрессовать. Ну и всяческие оправки/обрезки трубы подходящего диаметра. Как ? Тоже желательно по книжке :) Тупо все раскрутить, достать рычаги, аккуратно выдавить старые сайленты, запрессовать новые на такю же глубину как старые. Все собрать в обратном порядке , но болты креления самих сайлентов затягивать только когда все соберешь и опустишь машину на землю. Это чтобы не нагружать сайленты весом машины.
Стабилизатор крепится как раз к рычагам через хитрую резинку скобой с болтом и к кузову в 2х местах так же скобами. Тоже через резинки. Резинки, скобы и болты продаются отдельным ремкомплектом. Чтобы его поставить надо будет снять выходную трубу от выпускного коллектора.
Самому сделать все вполне реально, но помощник желателен.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 23:13
Стабилизатор устанавливался не на все 19-ки. У меня с мотором 1.4 его не было
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 9:40
VAD)))
Cпасибо огромное за инфу.
smalenski
Как я понял после диагностики, у меня стабилизатор быть должен.
Ещё вопрос такой, где лучше покупать шаровую, сайленты и стабилизатор в Минске? Можно ли поставить б/у стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:23
.....И может кто знает, сколько что стоит?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:11
Б/у стабилизатор НЕ ДОЛЖЕН иметь глубокой выработки в местах, где стоят с/б и резинки (т.е. уменьшения диаметра, особенно на краях сабилизатора) Бо даже установка новых резинок не устранит в дальнейшем стук стабилизатора
А так подскочи на некрасова во французские киоски.
Как определили что стабилизатор должен быть?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:19
smalenski
Врать не буду, как конкретно они определили, что он должен быть я не знаю, не интересовался, но сказали, что на данной модели ему очень бы не мешало находиться. Возможно они что-то и спарофинили, я утверждать не могу, Хотя они подтвердили все мои апосения, кроме стабилизатора, о всей остальной фигне я уже догадывался, вот и решил точно проверить.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:26
Могу примерно сказать как они определили. Стабилизатор стоит почти на всех авто - это раз. Видимо видели они 19-ки со стабилизатором и как он стоит - эт два. Увидев в рычагах отверстия под кронштейны стабилизатора и совместив первых два умозаключения они пришли к выводу что стабилизатор у тя свиснули ночью на стоянке во дворе :D .
Так вот в моей бывшей 19-ке также были отверстия для установки стабилизатора, но самого его не было. Так же, например, как на каждой Лагуне имеются технологические заводские отверстия под прицепное и вырез снизу бампера, а само прицепное французы ставят не всем. Но эт ИМХО
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:50
smalenski
Нет, ну неужели если я поставлю стабилизатор, то будит хуже. По моему это очень полезная деталь.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:56
smalenski
стабилизтор не ставился только на 1,4 на всех остальных он стоит
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 17:46
Если установить стабилизатор, то хуже не будет. А вот лучше - скорее всего.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:40
Я про что я и писал выше
Netman но ведь французы тож не дураки. Думаю что поменяются характеристики подвески (движок меньше по массе, мот и стабилизатор не ставили поэтому) в сторону увеличения "жесткости", потянув за собой ухудшение управляемости, устойчивости на дороге и пр. ИМХО
а кстати какой движок стоит на машинке?
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 0:15
так стабилизатор он вроде же и нужен для лучшей управляемости, чтобы машину меньше кренило на паваротах или не? :)
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 8:00
Лучше - станет, а вот хуже - точно нет. У брата на Ситроене AX тоже не было на 1.1 взял и поставил. Улучшилась устойчивость и управляемость, уменьшились крены на поворотах. По логике французов я так понимаю это возможность понизить цену машины при её производстве.
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 12:05
Да, отсутствие кренов - это было бы очень круто, а то и в поворот нормально не войдёшь.
Кстати, если кому интересно:
Сегодня ходил на Никрасова, покупал там запчати по подвески, вот ценники. На R-19
1). Шаровая опора 1 шт. 24т.р.
2). Сайлентблоки нижних рычагов 1ш.т. 11т.р.
3). Опорный подшибник 8т.р.
4). Подшибник задней ступецы 46т.р. и 65т.р.
5). Жидкость для промывки системы охлождения 8,5т.р.
В магазинчеки запчастей около моего гаража:
1). Шаровая 20т.р.
2). Сайленты 10т.р.
3). Жидкость для промывки 8,5 т.р.
