Текущее время: 23.07.2026 15:00
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 8:03
Подскажите, что делать - на горячую (температура выше на одно деление от рабочей, но вентилятор еще не срабатывает) на холостых оборотах начинает давиться, а затем глохнет.
Может пора ехать на чистку насоса ТНВД и форсунок?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 8:56
значит так. сначала, как начнет давиться, положи мокрую тряпку на насос - т.е. охлади его. Если начнет нормально работать, то насос - в ремонт :cry:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 9:23
Diesel
Еще у меня стоит подогрев солярки и топливо идет в ТНВД горячим.
Вообще холостые обороты начинают падать, а затем иногда двигатель глохнет, а иногда нет.
У меня был сильно забит топливный фильтр, забита прокачка, и то и другое разбирали и чистили. А бак вообще некогда не снимали.
Может всетаки пора делать чистку???
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 9:43
:D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Последний раз редактировалось kostak 14.07.2006 9:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 9:44
если все вышеописанное проделано, не сопливит не сосет воздух то можно предположить, что может регулировки сбились холостого хода, насос-то какой? :( еще там два датчика конечных положений есть (на boshe в мене таки были такие), в мануале было расписано как его регулироват и датчики проверят подробно........
P.S. в товарища был колись была свинья 524 тд, была проблема- на горячую нежелала панимаш завадицца, возил он с собой пэтбутылку с водой- польёт на насос- тады заводилась- насос кердык был (уже потом определили ВеликиеСпецы)....... :(
во! ещо вспомнил а как вентиляция в баке?- тож может быть одной из причин :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 10:03
Rosche писал(а):
Diesel
самодельный подогрев то, что постоянно греет? оригинальный подогрев стоит на филтре и когда тепло не включается. А фильтры то менять во время надо :crazy: и солярку не болотную лить :D
Прозрачные шланги стоят? Подсоса воздуха нет? Хотя, если воздух подсасывает, то утречком плохо заведется.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 10:35
Diesel
Подогрев не самодельный, с низу фильтра стоит шланг подачи охл. жидкости, а с другой его обратка. Тоесть гоняет антифриз с блока.
Фильтр меняю через каждые 5- 6 тыс. км пробега.
Солярку лью только на заправке (Белнефтехим, Славнефть).
Шланги стоят непрозрачные. Помоему воздух несасет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 10:42
kostak
Насос Lucas, солярка не сапливит, воздух тоже вроде не тянет.
А насчет вентиляции пробка откручивается без особых усилий т.е. вакуума нет.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 10:11
Все устранил.
Был малость забит воздушный фильтр (одуванчикиками, тополиным пухом), снял пропылесосил - все ок. Не греется и неглохнет. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 11:39
Поздравлямс! :D
