Текущее время: 23.07.2026 14:15
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:59
собственно вопрос. Возможно появилось при смене панели приборов. Т.е например согласно передаточных чисел коробки, на 5-й при 3000 оборотов (учитывая размеры колеса) должно быть 109 км/ч. имеем 95-97.
при скоростях 60, 90, 120 проверкуу спидометра делал.
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 16:03
И что дала проверка спидометра? Если он врет (занижает) - то тогда надо сначала проверить размеры колес на предмет большего диаметра.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 17:23
Я же написал, что, учитывая размеры колес, скорость показывает правильно.
От чего тахометр получает инфу об оборотах?
R21 RS F3P/JB3S/карб/газ/бенз
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 19:18
Сигнал на тахометр идет или от катушки зажигания, или от генератора, или от специального датчика положения коленвала. Все зависит от конструкции конкретного автомобиля.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 19:22
Есть еще один хороший способ проверить спидометр/одометр. Выезжаешь за город, останавливаешься около километрового столбика, обнуляешь одометр и вперед, до следующего столбика. Чем больше столбиков проедешь, тем точнее получишь результат. Как альтернативу, можешь вместо столбиков использовать GPS.
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 0:01
бууууууууууууу.......
спидометр норма.
Ortin, я в курсе от чего может работать тахометр. Неужели ни у кого не было такой ситуации? P.S. самый лучший способ проверки спидометра: едешь по столбикам=> 60-минута, 90-45 сек, 120-30.
Пляс у мну штатная уникальная коробка. Мысли?
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 0:23
Так, наверное я чего-то не догоняю... Если ты в курсе, то чего тогда спрашиваешь? :crazy:
Самый лучший способ проверки спидометра - это договориться с гаишником у которого есть радар.
ТЕЛЕПАТЫ В ОТПУСКЕ! Пожалуйста, нормально задай свой вопрос с учетом того, что здесь не клуб "Что? Где? Когда?".
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 8:39
Ortin
сорь если путано выражаюсь.
Рено21. это раз. отчего тахометр может получать обороты я знаю, а конкретно в моем случае нет.
По коробке: просто другие передаточные числа.
Вопрос: почему несоответствуют обороты? из-за смены панелей, навернутого чего-то? сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 11:04
Может быть на новой панели не отколиброванны стрелки. Ты их не крутил? Снять не пытался?
ПРоложения стрелок на старой панели и новой идинаковые?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 10:33
Подъедь на диагностику, где у народа цифровой стробоскоп с функцией тахометра будет, или мотор-тестер. По крайней мере свой тахометр проверишь!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
