Текущее время: 15.07.2026 12:01
 Заголовок сообщения: Мытье литых дисков
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 17:29
Какой химией можно отмыть литые диски, чтоб блестели и сверкали.
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 9:35
Чтоб блестели и сверкали ... только нулевочка поможет :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 14:31
Я же спрашиваю чем отмыть? Грязи на дисках немеренно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 14:37
Если грязь - это пыль песок земля - то это отмывается водой - можно автошампунь добавить, хотя лучше фэйри (проверенно - отмывает)
Если грязь - это цемент засох - то тут только механическая чистка - долго и аккуратно
если грязь - это просто налет на диске, из-за которого тот не блестит - то нулевочка
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 15:13
В этой грязи не только песок с цементом. Битум, сломы и другая штука. А ферри даже посуду не отмывает. Какие уж там диски? Вот я хочу знать - какой химией можно вернуть диски в нормальный вид так, чтоб резину не снимать и не испортить?
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 15:37
Volvo Club
Покупаешь средство для чистки дисков и чистишь. Или едешь на мойку, и тебе чистят.
Еще где-то читал, что буржуйское средство для чистки дисков по составу очень сохоже с нашим дихлофосом. Где читал - не помню... Так что на свой страх и риск если что...
 Заголовок сообщения: литые диски
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 19:21
Если вдруг, после того как ты их отмоешь, диски всё равно не смотрятся - можем помочь. Профессиональная покраска дисков полимерными красками с подготовкой. 80 за четыре штуки., привозить без резины. Звони 658-23-64, 770-80-50. факс (017) 508-24-00.
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 15:58
Попробуй TurtleWax Wheel Cean, я себе взял, правда, еще не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 16:10
У меня тоже есть вариант - АшГе5355.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 13:26
Фэйри и прада отмывает, тока грязь типа песок, масла всякие и налет от колодок, цыменты всякие и др. дрань надо думать нулевкой лутчэ всего, тока в водичке помочи сначала, аккуратнее палучацца
ICQ 177-159-857
